carburateur 17,5
Geplaatst: 15 mar 2006 19:29
ik wil of eigenlijk kan ik een 17,5 want op scooterpower staat bij carburateur deze
17.5mm MRD Carburateur
Past o.a op Piaggio, verder alle scoots met electrische choke.
Incl. Olie & Vacuumnippel
Deze carburateur is exact gelijk aan een Dellorto.
€ 45.-
ik had dan een vraag want met die olie inlaat wat moet ik daar mee doen en met die electrische choke hoe moet ik dat doen en kan ik hem nog wel makkelijk aan krijgen me tomos en met wat voor spruitstuk moet ik er op zetten dan en past mijn gewone gas kabel hierop en hoe zit het met het lucht filter welk is het best alvast bedankt.
ik heb nu 70cc alleen me koppeling is versleten maar ik koop een standaard 2de hands blok voor 35 euro alleen krijg ik hem dan nog wel simpel aan of moet ik echt me 70cc tunen om een 17,5 mm erop te zetten heeft dit veel meer verschil als met een 15 mm? alvast bedankt
mvg. Ard van Balen Blanken
€ 45.-
