Pagina 1 van 2
traanplaat
Geplaatst: 17 mar 2006 16:25
door Rolfo
Hey,
ik wil op de kappen van m'n tomos traanplaat maken, alleen ik heb geen flauw idee hoe of wat... heeft iemand dit al eerder gedaan en heeft tips?
greetz Rolf
p.s Heb een tomos standaard
Geplaatst: 17 mar 2006 19:25
door Mr.Dar-Q
Heej ik heb het juist gisteren gemaakt
toevallig
Ik neem aan dat je het bedoelt daar waar je je voeten op zet, dat je wat nu van geribbeld rubber is, van traanplaat wilt hebben. Niet je hele kappen (toch?)
iig heb ik het zo gedaan:
Ben naar een carrosseriefabriek bij ons in de buurt gegaan, een vent heeft voor mij 2 strips van 5x40 cm traanplaat geknipt. Het waren gewoon rechthoekige strips traanplaat.
Toen heb ik die rubberen strips die er standaard op zitten los geschroefd, en op de onderkant(!) van de traanplaat overgetrokken met benzinestift.
Daarna heb ik de grove hoeken eruit gezaagd met een gewone ijzerzaag, en toen ik de grove lijnen had ben ik met een slijptol voorzichtig de zijkanten wezen afronden. Nu moet ik alleen nog ff met een btje schuurpapier de laatste hand eraan leggen (een beetje de laatste paar bramen weghalen)
Ik moet ook nog gaten erin boren om ze vast te schroeven (gewoon op dezelfde plek als de standaard rubberen strips)
Ziehier het resultaat:
Links een rubberen strip die er standaard op zit en daarnaast het traanplaat
Edit: oja nog 1 tip, als je ze in de bankschroef zet, doe er een ouwe doek omheen!!! traanplaat is namelijk van aluminium en je hebt zo een dikke kras of afdruk van je bankschroef in!!
Geplaatst: 17 mar 2006 21:26
door JooL
En heb je kunstof kappen dan zijn deze te koop
Geplaatst: 18 mar 2006 17:08
door Rolfo
wreed!!! k heb de wat nieuwere tomos, tis een 2003... dus t is een hele kap in plaats van zo'n stuk.
wil hem met boutjes gaan bevestigen alleen ik ben me lam geschrokke van een stuk traan plaat... 100 bij 50 is €32.50 bij de Gamma.
Weet jij misschien waar ik dit goedkoper kan krijgen?
we wonen in de buurt dus als je een adresje hebt:P
katerz Rolfo
Geplaatst: 18 mar 2006 17:27
door larz
als je nieuwre tomos heb dan kan je ze gewoon kant en klaar kopen bij euroscooters.nl geloof ik
Geplaatst: 19 mar 2006 22:08
door Mr.Dar-Q
En als je ze toch zelf wilt maken en zin heb om naar katwijk te rijden voor een endje traanplaat, dan kan je naar Kees Mulder carosseriebedrijf gaan, die zit in bedrijventerrein 't Heen.
Bij mij maakte die vent dr geen probleem van want het was maar 10 bij 40 en dat deed die zo ff, gwoon een beetje aardig tegen hem doen, enthousiast vertellen dat het voor je brommer is dan geeftie je t wel zo mee denk ik
(wat de prijs is als je veel traanplaat nodig hebt weet ik niet)
Geplaatst: 19 mar 2006 22:15
door Janssuh
wat voor soort bedrijven hebben meestal traanplaat ?
(behalve winkels dan uiteraard
Geplaatst: 19 mar 2006 22:20
door Mr.Dar-Q
Tsja moelijk te zeggen.. ligt eraan heah
Carosseriebedrijven, auto/vrachtwagen garages (niet van die hele nette zoals kwik-fit en motorhuis enzo maar meer van type sloperij) rij een willekeurig bedrijventerrein binnen, kijk goed om je heen, aan iedereen vragen en blíjven zoeken
zo heb ik t ook gedaan (of vraag je ouders)
Geplaatst: 20 mar 2006 14:42
door lars
bij ons is een oud ijzer bak daar liggen er ok vaak zat dinge in en ok traanplaat en een van me brommers heb ik er ok uit gehaald en rijd nou uitstekend hoefde aleen een benzine slangetje vervangen en dit lul ik nie
Geplaatst: 21 mar 2006 19:44
door Rolfo
das ckr chjil!!!
mare k heb t via internet besteld nu nog wachten:(:(:(
katerzzz
Geplaatst: 22 mar 2006 11:19
door PuchMachoman
ff tussendoor: Je hebt ook gewoon traanplaat van staal(tot 10,2mm dik
Geplaatst: 22 mar 2006 18:20
door Mr.Dar-Q
Jah ok, maar dat roest sneller en is veel moeilijker te bewerken enzo he
Geplaatst: 24 mar 2006 12:53
door Tomos_Power1
persoonlijk vind ik traanplaat lelijk op een tomos,,
je voetensteuntjes zijn te klein voor traanplaat,,
Geplaatst: 24 mar 2006 15:07
door Rolfo
Voetsteuntjes???
de kap waar je carb onder zit...:S...
Geplaatst: 24 mar 2006 16:00
door Mr.Dar-Q
Jah idd, kwou al zeggen...
Traanplaat doe je niet op je voetsteuntjes maar op de kappen
Geplaatst: 24 mar 2006 20:09
door Tomos_Power1
ohh op die fiets
nouja wie doet er nou traanplaat op ze kappen:S
tis geen behang , imo
Geplaatst: 24 mar 2006 20:44
door Mr.Dar-Q
nouw wat eerst rubber was wordt bij mij straks traanplaat (as me brommertje in mekaar zit
) en reken maar dat dat dr gelikt uit ziet
Geplaatst: 25 mar 2006 20:15
door Rolfo
heb de sjizzle binne
en monteert, kan iemand me vertelle hoe ik een foto kan invoege???
greetz
Geplaatst: 25 mar 2006 20:16
door Mr.Dar-Q
Upload de foto naar
http://www.imageshack.us, doe dan de link die je dan krijg tussen dit: [img]hierdelink[/img]
Geplaatst: 25 mar 2006 20:24
door Rolfo
