slechte remmen
Geplaatst: 19 mar 2006 13:46
door tomos_rider
ik heb het forum afgezocht naar remproblemen maar ik ben nergens echt mijn probleem tegen gekomen, dat is namelijk dat ik een remweg heb van een paar km ofzo (en dat is niet om dat ik zo hard ga)
Ik kan die rem gewoon niet lekker krijgen, als ik hem strakker afstel loopt ie aan dan remt hij gewoon constand en als ik hem net na dat punt vast zet dan knijp ik mn remhendel helemaal in en dan sta ik pas een paar km verder op stil??
iemand een idee, voor berbetering?
thx
Geplaatst: 19 mar 2006 14:26
door dreeg
nieuwe remschoenen of zoon draai dingetje ertussen wa je ook bij je gas kabel hebt dan kun je hem fijn afstellen
Geplaatst: 19 mar 2006 15:35
door Rick
bij mij zit er z'on schroefje die je in/uit kunt draaien, en daarmee kun je ook al aardig stellen ,die zit bij de bevestiging van de wielas op de remkabel.
Geplaatst: 19 mar 2006 15:41
door poekelen
ik heb het zelfde gehad. je rem schoenen zijn gewoon versleten.
zoals je zegt, je kan ze niet meer goed afstellen, dat is dan een teken dat je nieuwe schoenen moet halen.
Geplaatst: 19 mar 2006 17:50
door freak
rem jij nog met je schoenen poekel??? :lol: :lol:
het kan zijn dat de remvoering op je remklauwen op is,maar wat ook vaak voorkomt is dat het draaisysteem in je rempot zo stroef gaat dat het afstellen ook haast niet wil.
haal je rempot er af,draai die bout die op dat armpje zit er af en tik die bus er effe uit,licht schuren en dan wat in vetten.
plaats um nu terug in je rempot,je zult zien dat ie nu makkelijker draaid.
een paar nieuwe remblokken en het werkt weer als nieuw.
