Geen framenummer te vinden
Geplaatst: 20 mar 2006 08:56
door dennis69xx
Heel raar maar waar.
Ik heb een tomos type A35 en daar is geen frame nummer te vinden.
Het is waarschijnlijk een quadro met kunstof kappen geweest. De kleur is robijn paars.
In het balhoofd staat keurig het NL U0001. Deze goedkeuring is er met slagletters /cijfers ingeslagen. Het goedkeurings nummer voldoet aan alle eisen.
Ik heb naar het framenummer gezocht op het balhoofd en op de rechterkant bij het motorblok. Ik heb meerdere tomosjes gezien waar het nummer wel staat.
Ik heb de lak heeel goed onderzocht en ik zie geen sporen van bijwerken of overspuiten. Het is de orgine lak. Ik heb op de plaatsen waar het nummer zou kunnen staan de lak weg gehaald met een staalborsteltje maar ook daaronder geen spoor van een frame nummer.
Zijn er meer mensen die dit hebben of heb ik en uniek frame?
Geplaatst: 20 mar 2006 10:42
door Multifix
Staat het framenummer niet op de oude verzekeringspapieren?
Geplaatst: 28 apr 2006 10:40
door mdk
Ik heb hetzelfde probleem als dennis (en heb ook bij de middenbok gekeken).
Is er echt niemand die weet wat er aan de hand is of waar dat nummer staat.
Geplaatst: 28 apr 2006 10:46
door Janssuh
type goedkeuringsnummer staat inderdaad gewoon op het balhoofd.
het bloknummer staat op je motorblok aan de rechterkant.
En mijn framenummer staat in het FRAME ingeslagen ook aan de rechterkant (eerst kappen eraf halen uiteraard).
ik moest ook even goed van onderen kijken dan was hij goed zichtbaar bij een bepaalde lichtinval.
Geplaatst: 28 apr 2006 11:46
door Geqxon
Al gekeken op de plaats waar je bok zit?
Geplaatst: 28 apr 2006 12:23
door kevin
ik heb wel een framenummer maar geen typegoekeuringsmerk (heb heel de tos geschuurt gehat en niks gezien), wa kan ik hier aan doen kun je zon frame nog goed laten keuren oid?
Geplaatst: 25 jul 2006 12:50
door tomosa35power
ik kan dus ook geen frame nmmr op mn tomos vinde maar heeft iemand er een foto van waar ie prcies moet staan ( niej zegge van op je balhoofd) dan ga ik dat Ff schure kan ik ff zien of men frame nmmr dr staat ik heb um namelijk overgeverfd en waar staad me goedkeurings nmmr
alvast bdankt
Geplaatst: 26 jul 2006 16:46
door shadowranger
alvast bdankt
Hoe oud is je Tomos? Oudere Tomossen van voor 2002 hebben (meestal) het framenummer op de rechterschetsplaat zitten onder de beschermkap boven de motor. Is je Tomosje van na 2002 dan is deze te vinden op het balhoofd aan de rechterzijde (zeg maar aan kant van de tankopening). Eerst staat er een NL teken met typenummer en eronder het framenummer. Deze is goed te onderscheiden door het verschillende lettertype. Hoe hoog of laag deze precies staan kan ik je niet zeggen. Het is zowiezo erg dom om de nummers onder te spuiten zodat deze niet meer zichtbaar zijn.
Shadowranger 8)
Geplaatst: 13 aug 2006 19:24
door tomosa35power
oown ik heb een uit 96 eerste met plastic kappen
maar ik kan me frame nmmr dus egt niet vinden
iemand ideeen of foto``s
Geplaatst: 14 aug 2006 17:36
door shadowranger
Zoek eens goed aan de rechterzijde op het balhoofd (bovenaan de tank) tussen de 2 driehoeksplaten waaraan je voorvork zit. Daar staat een NL teken met een letter en een 4 cijferige combinatie, en daaronder een 6 cijferig nummer. Dit laatste is je framenummer, het andere het typegoedkeuringsnummer.
Begint het TGN met de letters B, L, of K dan is het een bromfiets. Begint het met R,U of S dan is het een snorfiets.
Mocht het framenummer niet op het balhoofd staan, dan moet je zoeken achter de kappen. In het frame staat dit links of rechts ingeslagen.
Suc6, Shadowranger 8)
Geplaatst: 18 okt 2006 01:35
door .BuraK.
hey, ik heb precies het zelfde probleem, ik heb overal gekeken maar ik kan hem echt niet vinden.
Geplaatst: 18 okt 2006 10:01
door JooL
Jongens jongens jongens toch
Alle mensen waarvan het framenummer niet in het balhoofd staat en niet recht op het frame. staat allemaal rechts onder bij je standaard dit is nog onder je blok.
Staat daar ook niets dan heb je pech.
Re: Geen framenummer te vinden
Geplaatst: 02 mar 2010 06:57
door Dr.Tomos
Ik wist niet dat het bestond maar ik heb nu dus ook zo'n framenummer-loos frame gekregen.
Normaal gezien ging ik er vanuit dat de meeste mensen gewoon niet goed keken maar ik heb er nu dus zelf ook een :roll:
In het balhoofd staat NL U0001 het is een snor frame en ik heb het al een aantal maal grondig onderzocht maar het frame nummer staat er gewoon echt niet in.....
Ik vraag me af hoe ze dat frame vroeger verzekerd hebben....
Geplaatst: 02 mar 2010 09:10
door PimW
Heb je door dat dit topic al vier jaar oud is?
Schrijf TomoNL er eens een email over zou ik zeggen...
