andere caberateur?
Geplaatst: 23 mar 2006 18:57
door tupac1987
ik wil er een andere caberateur opdoen maar tot hoeveel mm caberateur kan ik krijgen in de winkel?
Geplaatst: 23 mar 2006 19:06
door Tobias
Hmm, best veel volgens mij. Maar hoeveel cc heb je?
Mvg,
Tobias
Geplaatst: 24 mar 2006 12:47
door Tomos_Power1
wees ff wat duidelijker --->
straat/race?
wat is je setup nu?
wat is je doel?
16/16 dellorto is wel ok :roll:
wat is je setup + snelheid nu?!!!
Geplaatst: 24 mar 2006 18:47
door tupac1987
ik heb een 50 cc snor en een terugloop uitlaat groot tandwiel achter en loopt zo rond de 50 km. Hoeveel mm caberateur kan ik er dan het beste oplegge en tot hoeveel mm kan je voor tomos krijge?
Geplaatst: 24 mar 2006 19:57
door Tomos_Power1
:?: standaard is 14/8 of 14/9 dacht ik , iemand die het exact weet?! :?:
je hebt 21mm en 24mm, kweet niet of der 18mm is voor tomos,, zal vast wel :P , maar daar heb je nix aan als je alleen een terugloop hebt , dat is meer voor de racers imo :roll:
je kan het best 16/16 nemen , vind ik het best voor tossies...
maar als je je carb verandert moet , nouja moet , je haalt er meer uit als je ook een ander spruitstuk opzet! :idea:
Geplaatst: 24 mar 2006 22:07
door TQ Rider
het is een snor blok en hij loopt vijftig ik zou als je al een grotere carburateur neem een brommer carburateur 12/12 nemen (snor is 14/9) en als je een nog grotere neem bijvoorbeeld een 15/15 volgens mij heb je dat niet nodig ik zou een brom carburateur nemen dus een 12/12
Geplaatst: 24 mar 2006 22:23
door dreeg
15/15 is het grootste voor tomos als je groter wil moet je die van puch pakken en da witte ringetje eruit halen en die van tomos erin (ringetje tussen de cabra en het spruitstuk)
Geplaatst: 25 mar 2006 20:09
door Tossie
Ik zou gewoon een 14/12 pakken of een 15/15.
Geplaatst: 27 mar 2006 16:22
door tupac1987
o dus een 16/16 mm caberateur is eigenlijk van een puch?
Geplaatst: 27 mar 2006 16:23
door dreeg
jep mar gewoon da witte ringetje uit je oude carb halen en er in zetten
Geplaatst: 27 mar 2006 19:10
door tupac1987
oke dank je wel van mij mag die dicht
