Pagina 1 van 2
hoe kan je een vast/warm loper krijgen???
Geplaatst: 23 mar 2006 21:13
door tomos16
hallo.
de naam zegt het al,, hoe kan ik een vast/warm loper krijgen??¿¿??
Geplaatst: 23 mar 2006 21:40
door larz
niet inrijde van nieuwe onderdele
Geplaatst: 23 mar 2006 21:42
door Tobias
Ja, daar had ik ook een vraagje over. Als ik een 65 cc nieuw koop. Dan moet ik hem normaal 300 km inrijden maar is het ook goed als het 50 km
doe?
Mvg,
Tobias
Geplaatst: 23 mar 2006 21:46
door freaky_Tomos
een warmloper/vastloper kan je krijgen door hoge toeren en weinig smering.
en idd als je je onderdelen niet goed inrijd
Geplaatst: 23 mar 2006 21:54
door Janssuh
wat gebeurt er bij een warmloper dan precies?
Geplaatst: 23 mar 2006 21:56
door Tobias
Hmm dat weet ik eigelijk niet maar ik heb hem wel een x gehad en toen
heb ik mijn blok gehoont i.v.m. dat er anders krassen in zouden zitten.
Mvg,
Tobias
door freaky_Tomos
je zuiger zet meer uit dan je cil en loopt dus vast tegen je cilinderwand.
een warmloper is bijna vastgelopen, een vastloper ben je te laat
Geplaatst: 23 mar 2006 22:01
door Tobias
En als het dan te laat is. Wat moet er dan vervangen worden?
Mvg,
Tobias
Geplaatst: 23 mar 2006 22:03
door Janssuh
ghehe vastloper hebk wel al meegemaakt bij een vriend van me..
dan zit de zuiger helemaal vast in de cilinder.. dus dat heb je alvast nieuw nodig..
en als je hele erge pech hebt is ook je krukas naar de *piep*
Geplaatst: 23 mar 2006 22:13
door tomos16
ik heb een tomos quadro helemaal *standaard en ik heb alleen een technigas terug loper eronder,,, als ik op se top ben,, dan maakt ie echt best wel veel toeren,, zou ik als ik lang volgas zou rijden een vastloper kunnen krijgen?
Geplaatst: 23 mar 2006 22:19
door freaky_Tomos
gewoon wat meer 2takt olie door je benzine doet
Geplaatst: 23 mar 2006 22:22
door Tobias
En als je dat niet doet kan ie dan wel een vastloper krijgen?
Mvg,
Tobias
Geplaatst: 23 mar 2006 22:33
door freaky_Tomos
de kans is groter
Geplaatst: 23 mar 2006 22:50
door PraatPaal
oorzake voor warmloper zijn:
te krappe squish (ruimte tusse kop en zuiger)
te hete bougie (brand gaten etc)
verkeerde zuiger (slijtage en schuren = hitte)
verkeerde zuigerveren ( " " " " )
onvoldoende koeling (spreekt voor zich)
niet warmrijden (hoge snelle temp stijging is niet goed)
inrijden heeft niets met warmlopen te maken, warmrijden wel
Geplaatst: 24 mar 2006 14:17
door Janssuh
Kun je aan een bepaalt iets horen dan je een warmloper kunt krijgen zodat je hem misschien nog op tijd uit kan zetten ofzo? (miss domme vraag).
En als hij overtoeren maakt hoe klinkt dat dan?
Geplaatst: 24 mar 2006 14:34
door PraatPaal
overtoeren is een gevoel dat je ver over je ideale toerengebied zet.
een warmloper kan vrij onverwachts aankomen als een van de dingen hierboven van toepassing is.
Geplaatst: 24 mar 2006 16:03
door freak
voordat ie overschakelt naar de 2 versnelling maakt ie over toeren.
veel toeren weinig snelheid.
dit kun je opvangen door je tandwiel verhouding te veranderen.
Geplaatst: 24 mar 2006 16:54
door Janssuh
ah oke bedankt 8)
Geplaatst: 24 mar 2006 19:18
door tomos16
dus... wat zou ik nou eigenlijk het beste kunnen doen,, behalve die extra olie in je benzine
Geplaatst: 24 mar 2006 21:07
door Vuile Beunkoe
regelmatig dingen als benzinefilter, bougie en valse lucht checken.
