loopt niet
Geplaatst: 23 mar 2006 23:52
door Wouzziej
hej
ik heb een tomos S25 maar ik krijg hem niet afgesteld.
met choke aan moet ik heel vaak kicken en dan start die maar ik moet gas bijgeven.
dan gaat hij rijden en dan laat ik mn gas los..en dan blijft die doorrijden voor paar sec. stationair loopt die niet zonder choke.
help?
Geplaatst: 24 mar 2006 16:29
door mitch
probeer dat schroevje met dat veertje (weet niet precies hoe dat heet), dat aan je carb zit eens naar binnen te draaien, dan gaat hij in ieder geval Bter stationair lopen :!:
Geplaatst: 24 mar 2006 17:11
door freak
het klinkt als of je carbarateur vies is en blijft hangen.
als je de choke moet gebruiken om te starten krijgt ie teweinig benzine.
effe de sproeier door prikken met een haartje van een roestborstel.
Geplaatst: 24 mar 2006 19:51
door Mr.Dar-Q
Voor dat stationair lopen moet je gewoon de stationairschroef aan de zijkant van de carburateur naar meer naar binnenschroeven, looptie stationair veel beter :)
Geplaatst: 27 mar 2006 19:44
door kevin
idd stationair schroef
als dat niet werkt zit er (bij meeste brommers) bij gaskabel bij het handvat een dingetje waar je aan kunt draaien zo kun je je gahandel afstellen,
anders je ontsteking afstellen (standaard 0.4)
Geplaatst: 29 mar 2006 12:31
door tomos_rider
bij een s25 zit er geen stelschroef in je carb. dus je moet idd een verstelbaar iets hebben bij je gashendel, zo niet, kan je het gewoon kopen bij de brommer winkel!
succes
Geplaatst: 29 mar 2006 14:49
door Wouzziej
kan iemand me ook vertellen wat voor sproeier er std in een s25 zi't?
Geplaatst: 29 mar 2006 15:06
door rUne
eeen 49.
rUne
Geplaatst: 29 mar 2006 15:07
door Wouzziej
ook mert een 14/9 carb?
Geplaatst: 29 mar 2006 17:55
door kevin
alst goed is wel want 14/9 is standaard en een 49 sproeier ook
