Dichtkoling uitlaatpoort
Geplaatst: 04 jan 2016 21:09
door kinderbrueno
Ik heb een maand of 2 geleden de uitlaatpoort van m'n cilinder schoon gemaakt omdat deze praktisch helemaal was dichtgeslibt. Nu keek ik gister in m'n cilinder en was weer 1/3e van de doorgang dichtgeslibt.(niet over de lengte van de poort, alleen de doorgang aan de binnenkant van de cilinder. Is er iets om dit tegen te gaan?(natuurlijk niet 100% want het is en blijft een 2takt.) Zou het bijvoorbeeld kunnen dat dit sneller gaat omdat ik brommix tank en ze dan (waarschijnlijk) goedkopere olie gebruiken?
Re: Dichtkoling uitlaatpoort
Geplaatst: 04 jan 2016 22:54
door ief
Dat lijkt me niet ondenkbaar brueno. Wat evt ook nog wat kan helpen is je uitlaatpoort polijsten, wel ff werk :)
edit: Wat is de diameter van je uitlaatbocht eigenlijk (snor uitlaat?)? Dikke kans dat die kleiner is dan het gat in de cilinder en dan is het niet zo gek dat zich daar rommel ophoopt, wat verder geen kwaad kan dan als het gat maar niet kleiner wordt als je bocht diameter.
Geplaatst: 05 jan 2016 11:16
door shadowranger
Goedkope olie als mengsmering heeft idd als nadeel dat dit makkelijker afzetting produceert dan de volsynthetische zgn. "smokeless" kwaliteitsolie.
Al zou het voor wat jij beschrijft nog niet eens zo snel tot prestatieverlies leiden. Normaal gesproken valt ontkolen in het jaarlijks onderhoud. Zit de uitlaatpoort zo dicht, dan is er lange tijd niets aan gedaan.
Geplaatst: 05 jan 2016 12:22
door kinderbrueno
Ik vind 2 maanden nou niet bepaald een lange tijd haha
Geplaatst: 05 jan 2016 18:00
door shadowranger
Zoals voor die schoonmaakbeurt 2 maanden geleden bedoelde ik..... O-)
