Veel kicken
Geplaatst: 15 feb 2016 15:40
door Jerdy18
Beste tomos vrienden,
Met mijn tomos moet ik 30/40 keer kicken hoe kan ik dit aanpakken?
Hij is helemaal standaard.
Groeten,
Jerdy.
Re: Veel kicken
Geplaatst: 15 feb 2016 19:12
door kinderbrueno
Choke gebruiken?
Re: Veel kicken
Geplaatst: 15 feb 2016 20:03
door shadowranger
Heb je naast dit nog andere problemen? Zoals kinderbrueno al aangeeft, gebruik je de choke wel met deze temperaturen?
Re: Veel kicken
Geplaatst: 15 feb 2016 23:26
door Jerdy18
Maakt niet uit met of zonder choke ik blijf me het lazerus kicken
Re: Veel kicken
Geplaatst: 16 feb 2016 00:13
door kinderbrueno
Heb je de standaard dingetjes gecontroleerd? Carb schoonmaken, nieuw bougietje, beide kanten klein stukje van je bougiekabel afknippen, massa contactpunten even schoonmaken
Re: Veel kicken
Geplaatst: 16 feb 2016 14:26
door BasFlexer
Luchtfilter niet vuil?
Re: Veel kicken
Geplaatst: 18 feb 2016 19:16
door Jerdy18
Nee alleen een nieuwe bougie erin gedaan, ook als ik mn tomos start komt er ook uit de onderkant ik d8 dus lekke koppaking had ik die vervangen blijft er lucht uit de onder kant komen en blijf ik veel kicken
Re: Veel kicken
Geplaatst: 18 feb 2016 20:29
door John1950
Valse lucht waarschijnlijk, dan loopt het blok gewoon slecht. Als je de tomos nog gestart krijg gewoon stationair laten lopen en dan met een spuitbus deodorant bij de voet en koppakking spuiten. Veranderd het toerental als je spuit dan heb je daar valse lucht. Dan moet je nieuwe pakkingen plaatsen.
Re: Veel kicken
Geplaatst: 27 feb 2016 15:11
door Jerdy18
Aan t begin van mijn uitlaat zit een klein gaatje zou dit t kunnen zijn?
Re: Veel kicken
Geplaatst: 27 feb 2016 15:51
door ief
Nee
