geen vaart in 65cc tomos te krijgen?!
Geplaatst: 13 mar 2016 22:02
ik heb een tomos waar ik al lang mee zit te kloten.. nu weet ik niet meer welke richting ik in moet gaan. Momenteel loopt hij niet/slecht. En ja, ik heb geprobeerd af te stellen maar dat hielp een maar een klein beetje. Nu zal ik vertellen wat ik er allemaal mee heb gedaan.
betreft een snortomos a35 standard, als eerste mijn setup:
Airsal 65cc cilinder
15/15 dellorto carb incl gaasfilter
15mm spruitstuk
ori onsteking op bromstand
techno krul uitlaat
bougie hittegraad 7
sproeier 76 momenteel
Oke, dit wordt een heel verhaal dus bereid je voor....
Als eerste ging mijn tomos niet eens aan, toen heb ik hem op bromstand gezet en als je dan ging rennen nadat je een harde kick gaf sloeg hij aan. Hij leverde alleen bijna tot geen trekkracht, Tenzij je op een lange weg ging rijden, dan trok die heel langzaam op naar ongv 35-40 km/u en dat was dan zijn max, dit trouwens met gas vol open. Vriend van mij had zo'n zelfde setup maar die van hem ging 65/70 en trok op als een beest. Ik heb de cilinder er zelf op gezet maar ik weet bijna zeker dat het daar niet aan ligt. Hoewel het me eerste keer is, heeft hij goede compressie en er komt geen lucht uit. Deze weg legde ik trouwens af met sproeier 68, die zit standaard in een 15/15 carb van dellorto. Ik heb hierna mijn cilinderkop opengehaald, toen zag ik dat er een klein putje in de zuiger zat. De cilinderset is nieuw dus dit vindt ik vreemd en heb geen idee waar het aan kan liggen, maar het is heel klein dus ik denk niet dat het uitmaakt en ik ga hier geen nieuwe zuiger voor kopen. Toen heb ik hem geprobeerd af te stellen en heb ik T/M sproeier 78 aangeschaft. Ik meteen 78 erin gedaan toen hoefde ik hem niet aan te rennen maar alsnog trok die super traag op, en net zoals sproeier 76 maakte hij soms afentoe heel veel toeren en lijkt hij te willen gaan maar alsnog heel trok hij extreem langzaam op.. sproeiers lager dan 68 ging hij nog slechter en bij 60, wat een vriend van me aanraade liep hij helemaal niet... Met sproeier 76 heb ik het achterwiel van de grond gehaald en heb hem volgas laten lopen, hij rookte veel maar liep wel hard geloof ik. Voor nu heb ik het even opgegeven en ga ik er pas weer aan beginnen als ik een richting weet waar ik naartoe moet. Hopelijk kan iemand me helpen, sorry dat het zo lang is maar ik heb alles zo goed mogelijk proberen uit te leggen zodat je misschien een goed beeld krijgt.
15mm spruitstuk
techno krul uitlaat
bougie hittegraad 7
