Versnellinsbak loopt vast.
Geplaatst: 11 apr 2016 23:12
Ik heb een tomos a35 2-speed automatic van voor 2000.
Ik heb de *motor overgeschroefd van een andere tomos a35.
Het is de orginele 50cc niet opgevoerde *motor met de bicarbi carborateur en luchtfilter onder de benzine tank.
Na het overschroeven ratelde de versnellings bak, de vraagteken veer was gebroken en die heb ik vervangen.
Maar na het opnieuw monteren van de versnellingsbak slaat de *motor gelijk helemaal vast zodra ik de kickstart aantrap.
Soms loopt de *motor met heel veel geratel 2 a 3 seconden en dan slaat ie weer vast.
Ik heb er nieuwe olie ingedaan, de versnellingsbak volgens de handleiding in elkaar gezet en de koppeling, zuiger, kogellagers en tandwielen zijn in uitstekende staat.
Weet iemand waaraan het vastlopen aan kan liggen?
