Pagina 1 van 4
Tomos stottert nog steeds
Geplaatst: 19 apr 2016 19:31
door Karpersmurf
Hallo allemaal,
Laatst had ik ook al een topic geplaatst over mijn tomos a35 dat hij heel erg stotterde en veel rook uit de uitlaat kwam. Toen was mij geadviseerd om de keerringen te vervangen. Zo gezegd zo gedaan. Nieuwe keerring besteld en erin gezet. Toen brak het vraagtekenveertje af :s Dus weer wachten tot die vandaag binnen kwam. Vraagtekenveer erin en de carter weer dicht. Kicken en hij liep gelijk, in ieder geval stukken minder rook dus keerring was sowieso aan vervanging toe. Maar het stotteren bleef nog steeds net alsof de vonk ongelijkmatig aankomt en zo het mengsel niet goed verbrand. Nu denken mij pa en ik als enige laatste optie dat het de ontstekingsspoel is, het gaat hier om een iskra 2 spoels ontsteking. Want we hebben alles al uitgesloten: nieuw membraam, nieuwe bobine, nieuwe bougie, carburateur schoongemaakt, cilinder opengehaald alles was top, genoeg compressie ook. Dus zal het dan toch de ontstekingsspoel wezen? Zal nieuwe benzine erin ook helpen? Omdat het al niet al te nieuwe benzine was.
Alvast bedankt,
Karpersmurf
Re: Tomos stottert nog steeds
Geplaatst: 20 apr 2016 07:11
door Tomos_power
Nieuwe benzine is nooit verkeerd natuurlijk.
De iskra 2 spoels ontsteking neem ik aan dat je de elektronische bedoeld. Heb je ook gekeken of hij op snor of bromstand stond?
En wat bedoel je precies met stotteren? Stotteren net of die uit die wilt vallen, of stotteren als je weg wilt rijden etc.
Mvg
Karst
Geplaatst: 20 apr 2016 07:32
door John1950
En hoe oud is die benzine die er in zat? Het zou kunnen dat het stotteren daar aan ligt. Beter verse benzine er in doen.
Geplaatst: 20 apr 2016 09:38
door Karpersmurf
paar maanden stond in een jerrycan
Geplaatst: 20 apr 2016 09:39
door Karpersmurf
Mvg
Karst
Nee niet naar gekeken. Moet toch op een bepaald streepje staan? En ja de elektronische. Stotteren dat hij de benzine niet goed verwerkt en verbrand. Bougie is ook zijknat
Geplaatst: 20 apr 2016 09:43
door Tomos_power
Ja klopt zitten 2 streepjes. Ondet is snor, bovenste is brom. Ik weet niet wat je setup verder is, maar zodra je hem wat opvoerd is het beter dat je de ontsteking op bromstand zet. Loopt hij wel stationair?
Geplaatst: 20 apr 2016 10:08
door Karpersmurf
ja stationair loopt ie prima. Verdere setup is 65cc dmp, hogedruk kop, 15mm bing en spruitstuk en gianelli reverse omgelast.
Geplaatst: 20 apr 2016 10:20
door Tomos_power
Met zo'n setup moet hij sowieso op bromstand staan. Anders loopt het voor geen meter. En waarom een bing als ik vragen mag haha. Zou er liever een 15mm dellortho op zetten. Makkelijker en meer info over te vinden.
Probeer eerst de ontsteking maar eens.
Geplaatst: 20 apr 2016 10:41
door Karpersmurf
Komt van een oude agria af van me opa. Scheelde geld en hij liep gewoon goed erop.
Geplaatst: 20 apr 2016 10:51
door Tomos_power
Oke nouja, dat is dan wel fijn. Zet de ontsteking maar op het bovenste streepje.
Dan moet het stukken beter zijn.
Geplaatst: 20 apr 2016 18:44
door Karpersmurf
dus vanmiddag aan de tomos gesleuteld. Nieuwe peut erin gedaan. Ik zag de 2 streepjes zitten voor snor of brom stand, maar op de grondplaat zag ik geen klein inkepingje. Dus kon hem niet optimaal zetten en heb ik hem dus maar helemaal naar rechts gedraaid en toen vastgezet. Liep alsnog heel slecht en stottert alsnog enorm.
Geplaatst: 20 apr 2016 19:03
door ief
is de combinatie cdi/ ontsteking wel goed?
Geplaatst: 20 apr 2016 19:13
door Karpersmurf
zal er thuis een foto van maken. Volgens mij klopt het gewoon. Hij heb het daarvoor ook gedaan en de nieuwe bobine die ik heb gekocht is dezelfde als die erop zat.
Geplaatst: 20 apr 2016 19:35
door ief
Dan zou het goed moeten zijn.
Mijn packer had ook zoiets, tenminste, voor zover ik je beschrijving begrijp, je hebt stotteren en stotteren...
Wel starten maar niet mee te rijden van het stotteren en dan uitvallen. Dat was een lekkende voetpakking.
Geplaatst: 20 apr 2016 19:51
door Karpersmurf
cilinder was eraf gehaald en de pakking was nog gewoon goed. Ik denk nu wel echt dat het aan de ontsteking moet liggen.
Geplaatst: 21 apr 2016 07:21
door Tomos_power
Is de ontsteking niet 180 graden gedraaid?, aangezien je geen inkeping in de grondplaat ziet.
Geplaatst: 21 apr 2016 08:34
door Karpersmurf
dacht ik ook al aan. Ben tien over 9 klaar met school dus ga thuis daar ff naar kijken.
Geplaatst: 21 apr 2016 08:41
door Tomos_power
Isgoed laat het maar weten.
Anders even een foto erbij, misschien makkelijk.
Geplaatst: 21 apr 2016 08:46
door Karpersmurf
Ja komt goed.
Geplaatst: 21 apr 2016 10:28
door Karpersmurf
Heb een filmpje van het stotteren gemaakt en foto's van de grondplaat. Hij is geen 180 graden gedraaid. Want dan zou je hem maar vast kunnen zetten met 1 schroef.
Hier de link voor de fotos:
https://drive.google.com/folderview?id= ... GFGQzc4ZjQ
En hier de link van de video:
https://youtu.be/UMwOBw48k20
