Pagina 1 van 2
Tomos trekt niet door na starten
Geplaatst: 28 apr 2016 23:20
door Roydeking52
Goedenavond allemaal,
Ik zit met een probleem dat wanner ik mijn tomos start en ik geef gas dat hij niet door trekt.
We hebben al veel dingen nagekeken en alles is goed.
Wat we al gedaan:
- Krukaskeering gecontroleerd, die is goed.
- Koppeling is nog goed.
- Zuiger + cilder is nieuw.
- Uitlaat is nieuw die hebben we schoon gemaakt.
- Vraagteken veertje is nog heel.
Dit allemaal zonder resultaat. De problemen zijn eigenlijk allemaal begonnen nadat ik er achter kwam dat het blok een vast loper heeft gehad toen zijn de nieuwe zuiger en cilinder er op gekomen.
Dus ik hoop dat een van jullie mij kan helpen.
Bedankt alvast voor het meedenken :)
Groet RoyKe
Re: Tomos trekt niet door na starten
Geplaatst: 29 apr 2016 00:03
door ief
Code: Selecteer alles
Dat is best een vage omschrijving van je probleem
is it?
Wat we al gedaan:
Hoe heb je dit gecontroleerd dan?
Waarom een nieuwe uitlaat schoonmaken?
Groet RoyKe
Kandidaat voor vaslopers is valse lucht, door keerring of iets anders (pakking) of verstopte sproeier/ vuile carburateur, benzinekraan, ontluchting.
edit: oh, zuiger niet verkeer om gemonteerd... voordat ik het vergeet.
Geplaatst: 29 apr 2016 07:07
door Tomos_power
Waarschijnlijk de zuiger verkeerd om gemonteerd.
Geplaatst: 29 apr 2016 11:49
door Roydeking52
We hebben al gecontrolleerd of de zuiger verkeert gemonteerd is maar dit is niet het geval.
Uitlaat zat verstopt. Omdat dit een ander blok is en die had een vast loper gehad.
En hoezo vaage omschrijving? Wanner ik hem aan kick geef ik gas en dan gaat die niet echt hard. Hij komt ook niet echt in toeren.
We hebben hem open gehad en de krukaskeerringen zaten nog goed.
Geplaatst: 29 apr 2016 12:14
door ief
Op vele manieren te interpeteren dan :)
Uitlaat is dus niet nieuw maar schoongemaakt, gaan we er van uit dat dat goed zit.
Keerringen kun je eigenlijk niet op het oog beoordelen, nou ja, wel als ze duidelijk verrot zijn natuurlijk :)
Deotest al gedaan? Het hele onstekingsspul hoort bij het blok?
Geplaatst: 29 apr 2016 12:19
door Roydeking52
ja deotest al gedaan niks raars gevonden. Onstekingspul hoord er bij, de bobine die er bij zat zit er op.
Geplaatst: 29 apr 2016 13:07
door Tomos_power
Rijdt hij helemaal niet, of niet goed? Dat is nog een beetje vaag inderdaad.
Loopt hij goed stationair?
Geplaatst: 29 apr 2016 15:10
door Roydeking52
Hij loopt goed stationair, maar als je gas geeft komt hij niet goed op toeren. Het lijkt wel of hij door iets wordt tegengehouden.
Geplaatst: 29 apr 2016 17:14
door pinty
probeer eens een andere sproeier.
Geplaatst: 29 apr 2016 17:24
door Tomos_power
Zet je anders je volledige setup hier neer. Dus van cilinder, sproeier, uitlaat etc...
Geplaatst: 29 apr 2016 23:14
door Roydeking52
De setup die ik heb is:
- DMP Cilinder en zuiger
- *standaard cilinder kop
- Carberateru merk weet ik niet maar volgens mij een 14/9
- Sproeier heb ik er veel van geprobeerd van 49 tot 64 en 70
- Uitlaat speedy *standaard snel
- Nieuw mebraam
- Powerfilter
Ik hoop dat het genoeg informatie is.
Geplaatst: 29 apr 2016 23:27
door Tomos_power
Is het een 50 of 65cc? Sproeier hoef je niet boven de 54 te komen. 50-51 is in jou geval wel goed. En zet er een normaal luchtfilter op. Stelt makkelijker af en heeft weinig zin bij jou setup.
Geplaatst: 30 apr 2016 00:03
door Roydeking52
60 cc en origineele filter heb ik niet. mijn frame was veroest heb toen het frame van iemand over genomen maar dat is een S25 frame.
Geplaatst: 30 apr 2016 08:44
door John1950
60cc zal wel 65cc zijn. Weet niet of dat lekker gaat werken met een 14/9 carb. Had je beter een 50cc kunnen nemen.
Of een 14/12 carb en de ring uit het spruitstuk halen....ontsteking op bromstand indien mogenlijk.
Geplaatst: 30 apr 2016 11:12
door Tomos_power
John ja dat is zeker waar. Maar dannog met de juiste afstelling zou hij wel (normaal) kunnen rijden.
Roydeking,
Probeer iig sproeier 50-51-52. Stationairschroef helemaal in en dan 1,5 slag open.
Geplaatst: 30 apr 2016 17:02
door Roydeking52
O ik bedoelde ook 50 Cc we hebben toen verschillende sproeiers geprobeerd en geen tot weinig verschil.
Geplaatst: 30 apr 2016 17:06
door Tomos_power
En de cilinder en zuiger zijn nieuw, die moeten ook ingereden worden he. Aan het begin kun je nooit voluit gassen.
Geplaatst: 30 apr 2016 18:16
door Roydeking52
Ja klopt, maar vol gas heeft geen nut.
Geplaatst: 30 apr 2016 18:55
door Becky
sproeier schoon, uitlaatpoort (dus van je cilinder) in orde? bougie nog ok?
pakkingen in orde?
heb je wel kruiselings de cilinder vastgedraaid? anders kan ie ook valse lucht gaan trekken.
Geplaatst: 30 apr 2016 19:19
door John1950
Een powerfilter laat veel lucht door, kan zijn dat die iets te veel krijgt. Wat gebeurt er als je een beetje met de choke hendel speelt terwijl het blok draait en je gas geeft. Mischien gaat die dan beter lopen.
Anders vermoed ik toch ergens valse lucht.
