tomos koppeling probleem
Geplaatst: 28 jun 2016 16:11
door MT5Dennis
hallo allemaal.
ik heb een probleem met mijn tos, het gaat hier om een tomos standart met een zagn 65cc setup.
hij start altijd goed, maar de laatste keer toen ik hem aanzette liep die mooi stationair maar toen ik gas gaf maakte hij veel toeren maar kwam niet vooruit. ik dacht de koppeling, heb nu mijn blok open maar waar moet ik naar kijken? hopelijk kunnen jullie me een beetje op weg helpen.
gr Dennis
Re: tomos koppeling probleem
Geplaatst: 03 jul 2016 00:20
door LDV
Als hij wel vooruit komt maar je moet meer gas geven. Dan zijn het de koppelings veren
Geplaatst: 03 jul 2016 10:59
door shadowranger
@LDV: Waar lees jij dat het aan de veren ligt? Zijn deze ingekort? TS geeft aan dat hij NIET vooruitkomt.
Om een mogelijk antwoord te geven op je vraag: Hoe zit je vraagtekenveer gemonteerd? Als je deze niet goed hebt zitten (tegen de klok in) koppelt de vrijloop van 1e en 2e versnellingstandwiel niet in. Kun je bijvoorbeeld het 1e versnellingstandwiel beide kanten op bewegen over de as?
Anders check het hart van de 1e versnellingskoppeling of deze niet is uitgesleten. Dan draait de krukas loos in de opening waar deze normaal de 1e versnellingskoppeling moet meenemen. Of is het probleem aan de andere kant (voorste kettingwiel) wat daar is weggesleten?
