verlichting
Geplaatst: 28 mar 2006 15:25
door tommieteuge
ik heb een tomos qaudro en ben hem aan het opknappen. heb ik laatst nieuwe bedrading voor mijn achterlamp gemaakt. heb ik alles aangesloten en de verlichting doet het nu dus weer. nu is alleen het probleem dat mijn remlicht het niet doet als ik de verlichting aan doe, hij doet het wel als de verlichting niet aan is. weet iemand waar dat aan kan liggen?
Geplaatst: 30 mar 2006 14:39
door dennis69xx
lijkt er op dat je een probleem hebt met de massa of ook wel de - aansluiting van je licht. Deze massa loopt via je frame.
Misschien dat je spatbord door roest of verf geen goed kontakt maakt met je frame.
Geplaatst: 30 mar 2006 17:18
door freak
haal effe de kap van je achterlicht er af.
en kijk us welke lamp gaat branden als je remt en als je je licht aan doet en je remt welke lamp dan brand.
het lijkt erop dat er een draad verkeerd zit,of dat er een lamp verkeerd zit.
Geplaatst: 03 apr 2006 10:04
door tommieteuge
uhm als ik de draadjes verwissel van de achterlicht en remlicht doen ze het allebei niet :( maar hoe bedoel je dat precies met de massa?
