A3 met A5 Blok
Geplaatst: 26 sep 2016 18:35
Welke model tomos heb je? A3 (D?)
uit welk jaar komt de tomos ? 1987
Is het een snor of een brommer? Brom
wanneer ontstond het probleem? zie bescrijving probleem.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja, A5 Blok eronder gezet.
Goedenavond.
Ik heb ong. een week geleden een a5 blok gekocht met een 2 spoel ontsteking ofzo,
Maar hij vonkte dus niet.
Toen heb ik de hele kontaktpuntjesontsteking overgezet van mijn a3 blok naar het a5 blok.
Bougie vonkt nu maar ik probeer m nu af te stellen en het lukt voor geen meter. Uitlaat ploft en de demper schiet eruit of hij doet helemaal niets. Beetje bij beetje draai ik de 'ontstekingsschijf' een beetje omhoog of omlaag.
Met een pulleytrekker heb ik de bovenkant van het schroefdraad van de krukas een beetje beschadigd maar toch erop gekregen met veel geweld en een schroefdraadsnijder.
Kunnen jullie mij misschien helpen of moet ik de 2 spoel ontsteking terugzetten? Ik heb een paar fotos voor jullie:
Het gaat om een a3 uit 1987, pas achtergekomen dat ie uit 1987 kwam, had een brief van de RDW gekregen dat de datum verkeerd was, hun fout. Maakt niet uit lekker goedkoop nu via oldtimer verzekering
Hier kan je zien welke bobine ik gebruik enz. ( het gaat om de voorste )
En als ik een andere carb zou moeten kopen welke zou erop moeten?
EDIT: Lampjes branden ontzettend zwak maar heb het blok al 1x laten lopen, geen vermogen en veel rook.
Alvast bedankt
Matthijs
Goedenavond.
Alvast bedankt
Matthijs
