stukje uit mijn zuiger
Geplaatst: 29 mar 2006 17:43
door kevin
de titel zegt het al, er is een stuk uit mijn zuiger
het is een soort driehoek van ong 14 mm bij 11 mm,
maar dit maakt tog niet veel uit ofwel??
kan ik hier nog gewoon mee doorrijden??
PS, het "gat"zit aan de kant van de inlaat.
Geplaatst: 29 mar 2006 18:08
door Vuile Beunkoe
nieuwe kopen is niet duur en beter.
Geplaatst: 29 mar 2006 18:09
door Tossie
Is dat stukje er uitgegaan tijdens het rijden?
Zo ja dan zit het dus nu ergens in je cilinder/carter en moet dat snel worden verwijderd.
Als het rond gaat spoken kan het weleens heel wat dingen in je blok vernielen.
Geplaatst: 29 mar 2006 18:24
door freak
de zuiger is van alluminium,dus als er iets afbreekt zal het geen ernstige schade veroorzaken.
waarschijnlijk is het al via de uitlaat verdwenen.
gewoon een nieuwe zuiger halen lijkt me de beste optie.
Geplaatst: 29 mar 2006 18:45
door Boytjuh
denk je dat een stuk alluminium van 15 bij 11 door je uitlaat naar buiten kan? :D heb je wel een groot gat in je uitlaat :P
Geplaatst: 30 mar 2006 09:03
door kevin
nee zo heb ik hem gekocht, ik heb het hele blok al opengehad maar daar zit nix in, ook geen ijzervezels, ik heb hem nu tijdelijk terug gezet, maar als ik dan zo blijf rondrijden kan geen kwaad??
Geplaatst: 30 mar 2006 12:34
door Vuile Beunkoe
eerst een nieuwe zuiger kopen, geen risicos nemen...
en niet zon grote avatar nemen voortaan.
Geplaatst: 30 mar 2006 12:37
door kevin
sorry, kzag net pas datie zo grot was dus heb hem ff gewijzigd, maar bedankt voor de reacties er kan een slotje op
