Tomos A3 Encarwi lekt
Geplaatst: 07 mei 2017 21:58
Goedenavond,
Welke model tomos heb je?
- Tomos A3
uit welk jaar komt de tomos ?
- 198? Denk iets van '83
- Brommer, zat ooit een geel plaatje achterop en gaat +/- 45 km/h
- Werd steeds erger, speelt al een jaar of langer
- Nieuw spruitstuk met pakking ertussen omdat die gebroken was, verder niks opgevoerd of aangepast
Ik heb in 2014 een oude Tomos A3 met behulp van dit forum aan de praat gekregen, heel veel plezier mee gehad.
Helaas gaat hij steeds meer kuren vertonen, hij lekte al langer benzine maar dat is steeds erger geworden, zelfs met het kraantje dicht ligt er soms een plasje onder, nou kan er wel een nieuw kraantje op maar ik heb het idee dat de standaard Encarwi carburateur ook lekt door een klein gaatje in de behuizing, dat gaatje lijkt er in te horen. Maar als het kraantje open staat drupt er benzine uit, dat blijft dan onder de carburateur liggen en als je dan gaat rijden ploft er na een poosje iets tussen je benen, waarschijnlijk de benzine onder de carburateur. Met het benzinekraanje dicht drupt het nog heel langzaam maar daardoor is het blok dus wel altijd vet.
Moet ik dan ook een nieuwe carburateur aanschaffen? (http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 0%7C%7Cpg= , denk dat deze moet zijn maar die lijkt mij duur en een goedkopere kan ik niet vinden.)
(http://www.frcomoto.si/en/parts-carbure ... -bing.html dit onderdeel waar de brandstofslang de carburateur in komt is ook kapot door mijn kracht
dus ik moet sowieso iets bestellen)
Nog iets: ik keek eens of het oliepeil van de versnellingsbak nog op peil stond maar toen ik het (denk ik) peilschroefje eruit draaide kwam er geen olie uit en toen ik wat bijvulde kwam er aan de onderkant van het blok weer net zoveel olie uit gelopen. Is dit een probleem? Verder schakelt en loopt hij prima en ik kom er nauwelijks mee de openbare weg op want hij staat niet op kenteken en is niet verzekerd.
Is deze bejaarde Tomos nog te redden? Ik heb er bij ons op en rond de boerderij namelijk veel plezier mee gehad en vele met mij!
Hopelijk kan iemand mij tips geven, alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Cormé Burgers
- Tomos A3
Cormé Burgers
