Pagina 1 van 2
Pistonclip bij krukas gekomen
Geplaatst: 22 jul 2017 14:45
door bieowbie
Bij het terugplaatsen van de pistonclip is het mis gegaan, de pistonclip schiet de krukas in. Ik heb erg goed gekeken maar ik ga de clip er niet uitkrijgen, hoe kan ik hier bij komen? Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Re: Pistonclip bij krukas gekomen
Geplaatst: 22 jul 2017 17:15
door ivowieman
heb je een foto? probeer zo'n buigbare magneet stang. anders word het blok splitsen of blok op de kop houden, denk dat eerste. voortaan altijd doek in carter dan voorkom je dit
Geplaatst: 23 jul 2017 10:22
door shadowranger
Als de pistonclip niet magnetisch is gaat dat met de magneet niet werken. In het gunstige geval blok met opening omlaag houden en met perslucht proberen de clip eruit te blazen. Anders idd splitsen. Niet laten zitten!!
Geplaatst: 24 jul 2017 10:21
door bieowbie
Zo'n buigbare magneet stang zal helaas niet werken, het zal het blok splitsen worden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Even een google search gedaan maar zo 123 geen duidelijke (voor dummies) stappenplan kunnen vinden. Misschien is het verstandig dit door iemand te laten doen? Ik heb inmiddels wel enige kennis opgedaan maar ik weet niet of het voldoende is om hiermee zelfstandig het blok uit elkaar te halen.
Geplaatst: 24 jul 2017 18:06
door shadowranger
Kortweg komt t erop neer dat je de inhoud van de versnellingsbak eruit moet halen en de cilinder. Ook het blok moet onder het frame uit.
Achter het koppelingshuis en verder achter de tandwielen zitten inbusbouten. Als je die losdraait kun je na alles gedemonteerd te hebben het blok splitsen. Let goed op waar eventuele ringen zitten!! Maak foto's van hoe t in elkaar zit en koop een complete pakkingset met keerringen.
Geplaatst: 24 jul 2017 18:48
door ivowieman
inderdaad wat shadowranger zegt!
hier een video van een revisie van een tomos blok, kan je beetje kijken hoe het in elkaar zit;
https://youtu.be/TnpfQ9KDvV0
Geplaatst: 25 jul 2017 13:47
door bieowbie
Een pakkingset makes sense maar waar heb ik nieuwe keerringen voor nodig?
Geplaatst: 25 jul 2017 14:44
door mathijsfr
Keerringen zijn voor eenmalig gebruikt. Op het moment dat ze loskomen (wat gaat gebeuren tijdens het splijten) dan sluiten ze niet meer goed af. Misschien als je mazzel hebt wel, maar nieuwe erop zetten als t blok toch gespleten is gaat veel makkelijker dan wanneer je ze eraf gaat beunen als het blok weer op z'n plek zit. Bovendien kosten ze toch bijna niks
Geplaatst: 25 jul 2017 18:21
door ief
Is blok splitsen niet een beetje 'last resort'?
Ik wilde het even proberen, blokje gepakt, circlip er in en kijken of dat er weer uit wilde. Stukje ducktape op krukas geplakt, blok op z'n kop, kruk draaien en floep, kwam er netjes uit.
kleine 'maar' Mijn blok was droog (geen olierestanten) Zou op zich niet zo veel moeten uitmaken maar toch, even spoelen met een spuitje benzine doet het misschien ook wel.
Geplaatst: 25 jul 2017 22:38
door ivowieman
ik zei ook al of op de kop houden, maar werd niet op gereageerd
Geplaatst: 25 jul 2017 23:03
door ief
Je zei ook 'denk dat eerste' Shadow zei het ook al maar als de uitkomst is, haal je blok maar uit elkaar... wat maakt dat dan uit
Volledig onnodig.
Geplaatst: 26 jul 2017 23:45
door ivowieman
Volledig onnodig.
hij zegt ook dat hij in de krukas zit dus dan is op de kop niet echt iets...
TS al vooruitgang?
Geplaatst: 27 jul 2017 11:08
door bieowbie
Nog geen voorruitgang, zaterdagmiddag staat gepland om het blok lost te halen.
Geplaatst: 28 jul 2017 00:59
door Shadowkipje
even mama's stofzuiger gebruiken. misschien kan je m opzuigen
Geplaatst: 13 aug 2017 20:56
door bieowbie
Vandaag het blok gedemonteerd, dit ging allemaal vlekkeloos, ik heb zelfs de pistonclip uit het blok gekregen zonder deze te hoeven splitten. Nadat ik de pistondclip had heb ik alles weer terug gemonteerd echter wilde de tomos hierna niet starten, na wat dingen gecheckt te hebben zag ik dat de benzinekraan lekte. Toen ik deze strakker wilde draaien brak hiervan de moer af
. Ik heb inmiddels al een andere benzinekraan besteld maar ik weet dus niet zeker of het probleem hier ook daadwerkelijk in zit, wat denken jullie? Wat zijn logische stappen om na te lopen?
Geplaatst: 14 aug 2017 08:04
door shadowranger
Als een motor niet wil starten kan dat liggen aan 3 dingen:
- geen brandstof
- geen vonk
- geen goede lucht-brandstofverhouding
Ik neem aan dat de kraan het probleem niet zal zijn aangezien je deze gaat vernieuwen. Daarmee zal er voldoende brandstof naar de carburateur gaan.
Het volgende is de vonk. Staat de ontsteking a) op tijd, b) bougie in orde, c) geen kortsluiting op de stopschakelaar (geen vonk) of spoel(en) doorgefikt. Als dit in orde is gaat nog punt 3 op:
Het lucht-brandstofmengsel moet precies goed zijn om de motor te kunnen laten draaien. Wanneer er aan 1 van de 2 voorwaarden (lucht of brandstof) niet wordt voldaan zal je motor niet starten. Aangezien je de cilinder eraf hebt gehad is potentieel verdacht de pakkingen, misschien toch ook de krukaskeerring(en) en aansluitingen van de carburateur en spruitstuk, in de volksmond "valse luchtlekkage" genoemd. Loop deze zaken even na en bij twijfel vervangen. Vwb de cilindervoetpakking, is dit de juiste en sluit deze goed aan op het carter en de cilinder (dus geen A55 pakking op een A35 blok en vice versa...), alle oude pakkingresten zijn weggehaald (zelf een flintertje kan al voor problemen zorgen)? Vwb je carburateur/ spruitstukaansluiting, als je een SHA Dellortho hebt, kijk eens of er een rubberen ring achter de witte vulbus zit en dat deze goed afsluit op het spruitstuk (ver genoeg erop schuiven). Meestal is dat dè oorzaak voor luchtlekkage.
Geplaatst: 15 aug 2017 14:41
door bieowbie
Zojuist de nieuwe benzinekraan gemonteerd, de Tomos start nu weer maar valt na +/- 20 seconden weer uit, als ik gas geef valt de Tomos direct uit. Het lijkt er op dat er ergens valse lucht zit. Ik denk dat het bij het einde van het spruitstuk, bij het membraan zit. Tijdens het monteren van de carburateur leek het spruitstuk namelijk een beetje mee te bewegen
Wat voor ring hoort er bij de carburateur / spruitstuk te zitten, hier zit namelijk geen ring bij mij?
Geplaatst: 16 aug 2017 08:06
door shadowranger
Ligt eraan, er zijn 2 mogelijkheden:
- witte vulbus met kraag (nylon) en een rubber afdichting erachter (los)
- vulbus die volledig in de aansluiting van de carburateur zit.
Kijk eens bij de exploded views in de wiki over welke onderdelen we het hebben.
In ieder geval moet de spleet, die ter hoogte van de schroef zit waarmee je de carburateur vastzet, afgedicht zijn anders krijg je valse lucht. Je kan dmv de "deotest" kijken of en zo ja waar je motor reageert op het spuiten van deo oid. Uiteraard niet bij de inlaatzijde van de carburateur spuiten, maar rondom de plekken waar je vasle lucht kan vermoeden. Afhankelijk van het gebruikte middel, gaat je motor sneller of juist langzamer lopen. Iig, reactie = valse lucht.
Geplaatst: 24 aug 2017 12:05
door bieowbie
Gister het mebraan incl. de pakkingen en bouten rondom vervangen, dit heeft het uitvallen opgelost. De Tomos moet nu alleen nog verder worden afgesteld, er zijn namelijk nog wat kleine problemen; Stationair blijft hij te hoge toeren draaien, ook als ik de luchtschroef helemaal heb uitgedraaid. En als de Tomos op volle snelheid rijdt voel je af en toe een soort van vermogen verlies/hapering. Waar zou dit nog aan kunnen liggen?
Geplaatst: 24 aug 2017 17:41
door shadowranger
Stationair kan ook een te strak gestelde kabel zijn. Draai hiervoor de stelnippels zover terug dat je met de stelschroef op de carburateur kan werken. De kabelspeling trek je er met de stuurnippel bij je handvat eruit.
Vwb het inhouden, wellicht is dit een ontstekingskwestie. Staat je ontsteking op tijd en zijnnalle componenten in orde? Wat geeft de kleur van je bougie aan als je 2 km hebt gereden?
