Lekke krukaskeerring?
Geplaatst: 10 mar 2018 19:14
door Becky
Ik heb net een gebruikte tomos flexer gekocht. De ketting zit vol met dikke oliedrap.... als ik aan de ketting draai druppelt er een druppeltje olie bij de kickstart as... ik krijg ook die spie er niet af.... welke keerringen heb ik nodig? En hoe krijg ik de spie eraf? Heb evt nog een reserve liggen...
Re: Lekke krukaskeerring?
Geplaatst: 16 mar 2018 13:57
door Tomoslin
viewtopic.php?t=7500
Hier moet het te vinden zijn.
https://www.tomos-parts.nl/krukas-keering-tomos-17x35x7
En dit onderdeel bedoel je lijkt me.
Geplaatst: 17 mar 2018 09:22
door shadowranger
Olie op de ketting heeft niets te maken met krukaskeerringen. De keerring achter het voorste kettingwiel kan lekken of tussen tandwiel en afstandbus wanneer de moer niet strak genoeg is aangedraaid of bij te dunne imitatie tandwielen niet ver genoeg kan worden aangedraaid. Ook kan de oliekeerring in het naaldlager in het grote middentandwiel in de bak versleten zijn (komt vaak voor bij te lang doorgereden zonder/ te weinig olie).
Vwb het losmaken van de spie, hieronder een filmpje. Misschien kun je hier inspiratie uit opdoen. Eventueel met 2 mensen uitvoeren.
Link
