Valt uit op choke
Geplaatst: 25 mar 2019 14:39
door Jojo
mijn setup,
Tomos S25 met:
ei-cilinder,
A52 onderblok
14-9 carb met sproeier 50.
mijn brommer start koud alleen op choke, maar valt dan binnen tien seconden weer uit. Wanneer ik weg wil rijden moet ik binnen de 10 seconden rustig gas geven en dan van de choke af klikken. (anders valt ie weer uit)
Hij trekt zo wel warm als koud geen valse lucht en de kleur van de bougie is goed.
Wat kan dit veroorzaken?
Ps. als het blok warm is en ik rij vol gas, rem, en trek dan in een keer het gas open, dan hoor ik kort het al te bekende Bwoaapp geluid (dit is niet hinderlijk, maar verhelpen zou chill zijn :) )
Re: Valt uit op choke
Geplaatst: 25 mar 2019 15:14
door Anti
Klinkt vrij normaal voor mij, misschien wat hoger stationair laten lopen dan.
Denk dat je ff wat nieuwe demperwol in je uitlaat moet stoppen, tenzij je een originele uitlaat hebt natuurlijk.
Geplaatst: 25 mar 2019 15:27
door Jojo
bedankt voor je snelle antwoord!
Hoe kan ik zien of de demperwol nog goed is of het vervangen moet worden? (voor zover ik weet heb ik geen standaard uitlaat, maar staan ook geen herkenningspunten op als merknaam ed.)
Geplaatst: 25 mar 2019 17:04
door Anti
Heeft die zo'n langwerpig uitlopend stuk en een relatief kort teruglopend stuk? De demper zit altijd daarna pas:
Als je demper wol bijna helemaal weg is of moeilijk smerig dan zou ik hem vervangen.
Geplaatst: 25 mar 2019 23:09
door Jojo
Na wat extra research denk ik dat ik een tecno snel uitlaat heb, geen idee of hier wol in zit? Klinkt zonder uitneembaar demperstuk in iedergeval luid genoeg om de claxon overbodig te maken :)
Geplaatst: 26 mar 2019 02:50
door Anti
Haha, ja, dan kun je net zo goed zonder demper rijden inderdaad. Is dat een van de volgende units?:
https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-t ... bcQAvD_BwE
https://www.tomos-parts.nl/euro-2-uitla ... oom-euro-2
Die hebben geen demper met glaswol. Janken is normaal voor een tomos en vind ik persoonlijk eigenlijk ook wel nice.
Ik heb ook wel eens gelezen dat bougie kleur niet alles is. Je kunt altijd een of twee maten groter in sproeier gaan, daar loopt je blok in ieder geval geen schade van op.
Geplaatst: 26 mar 2019 02:51
door Anti
Geplaatst: 26 mar 2019 11:32
door Jojo
Ja das zeker vet! Ik heb idd de bovenste uitlaat, wat wel vreemd is, is dat de uitneembare demper bij mij maar rond de 7 cm "diep" is, waar een originele de hele diepte van de sigaar is. (Mss is dit normaal)
Thanks voor je antwoord! Ik zou zeggen, topic gesloten :)
