Pagina 1 van 2
Past 50cc snel onder een tomos snor eicilinder??
Geplaatst: 20 apr 2006 20:34
door GOOF
kan iemand mij vertellen of een 50snel onder tomos met ei cilinder past?? wat moet ik veranderen?? en wat zal de snelheid worden als ik alleen de cilinder vervang??
Geplaatst: 20 apr 2006 20:47
door freaky_Tomos
cilinder past. no discussion.
membraam versie dus je moet een ander spruitstuk hebben.
Geplaatst: 20 apr 2006 21:04
door GOOF
oo dus ik moet alleen ff bij de dichtsbijzijnde scooterwinkel een spruitstuk halen wat voor moet ik dat halen want ik ben zo blij dat die past want dan ga ik eindelijk wat harder.
Geplaatst: 20 apr 2006 21:06
door GOOF
Spruitstuk onbegrensd voor Dellorto carburateur incl. powerbox aansluiting.
(Voor montage op modellen met membraan cilinder te samen met Dellorto carburateur.)
deze?? staat bij scoots moet ik die hebbe?? maar dan ga ik ook GELIJK weer een stuk harder
Geplaatst: 20 apr 2006 21:11
door freaky_Tomos
ja die moet je hebben.
cker weten want ik heb dat ding daar zo vaak zien liggen :wink:
Geplaatst: 20 apr 2006 21:18
door GOOF
oke thnx weet je ook wat me snelheid ongeveer word?? als ik alles standaard hou (snor) alleen spruitstuk onbegrenst en 50 snel?? is het niet slecht voor me tomos
Geplaatst: 20 apr 2006 21:20
door freaky_Tomos
nee joh niet slecht ervoor.
als je toch 50 snel koopt dan moet je daar wel van profiteren, dus een 1515 carb ofzo
Geplaatst: 20 apr 2006 21:26
door GOOF
nee wil niet te hard.. want er staat hier HEEELVEEEL rollerbank maaar moet me spruitstuk ECHT vervangen worden??
Geplaatst: 20 apr 2006 21:38
door freaky_Tomos
ja kijk maar naar je aansluiting nu= 2 bouts
strax met die 50snel= 4 bouts :wink:
Geplaatst: 20 apr 2006 21:50
door GOOF
oke is goed.. bedankt..
Geplaatst: 20 apr 2006 22:01
door GOOF
ennuhh me snelheid?? wat zou dat worden
50snel
onbegrenst spruitstuk
14/9 cabr.
Geplaatst: 21 apr 2006 17:51
door kevin
wat heb je voor uitlaat en sproeier?
Geplaatst: 21 apr 2006 17:53
door tomos16
hij heeft alles *standaard segt ie tog, je moet wel goed lezen
Geplaatst: 21 apr 2006 17:58
door kevin
lezen is niet mijn sterkste kant, maar ik denk dan datie de 50 wel moet kunnen halen, niet?
Geplaatst: 21 apr 2006 18:35
door Vuile Beunkoe
ei cil is pen 10
membraan is pen 12.
dus je bronzen smallend uitboren of een ander lagertje verzinnen.
Geplaatst: 21 apr 2006 19:07
door GOOF
ik heb nu me spruitstuk vervangen en me 50snel eropgezet maar hij start niet?? wat kan dat zijn??
Geplaatst: 21 apr 2006 20:47
door GOOF
egt heeeeel raar hij start niet wat is er aan de hand wie kan mij helpen :( ???
Geplaatst: 21 apr 2006 20:59
door freaky_Tomos
maak effe foto van de cilinder + spruitstuk en carberateur :wink:
is je bougie nat?
Geplaatst: 21 apr 2006 22:04
door GOOF
hey nee me bougi is niet nat maar volgensmij heb ik de verkeerde zuiger.. want je in en uitlaat poort moet toch niet tegelijk open zijn??
Geplaatst: 21 apr 2006 22:17
door GOOF
hoe zou het kunnen dat die niet nat is dan??
