Wheely, volgensmij slecht voor de veren...
Geplaatst: 20 apr 2006 20:59
door Tijmen
Ik ging vanmiddag voor de grap op mijn achterrekje zitten, en een wheely maken. ik trok mijn voorwiel iets te hoog op en liet hem dus weer vallen. Maar nu zijn de veren onder die rubber-achtige dingen helemaal in elkaar, en willen niet meer uit elkaar.
Mijn stuur zit dus helemaal naar benede, en wilt niet meer omhoog.
Weet iemand of ik hier iets aan kan doen??
Alvast bedankt.
Geplaatst: 20 apr 2006 21:12
door Natalie
G1 wheelies meer maken, maar heb g1 id hoe je dit kan repareren
Geplaatst: 20 apr 2006 21:17
door Joop56
abn abn abn abn abn
Je moet een klein tangetje pakken en daarmee die harmonica rubbers omhoog schuiven..
Hoe zit je stuur, die kan je toch gewoon verstellen door de inbusboutjes (bij stuurbevestiging aan voorvork/balhoofd) losser te draaien en dan stuur recht zetten?
Edit:
laat maar, ik zie al wat je probleem is
Je voorvork zit in elkaar, zit klem in de vering..
Als je snapt wat ik bedoel
Kan je nog veren? probeer dat eens en anders zoals hieronder beschreven staat
niet goed gelezen.. :roll:
door freaky_Tomos
als je voorvork kapot is zou je toch al een nieuwe moeten kopen dus:
ga met je voeten op de velg staan, en laat een vriend/vader aan het stuur trekken.
Dit moet ervoor zorgen dat je voorvork weer normaal staat, en als tie dan nog rare symptomen geeft dan horen we het wel :wink:
Geplaatst: 21 apr 2006 00:03
door freak
bij normaal rijden zakken je veren niet zover onderuit.
door de klap ineens zijn ze net effe verder gegaan dan normaal,en hangen nu vast.
net wat freaky_tomos al zei,effe je wiel vast houden en weer uit elkaar trekken.
ps:ik zou um zo verplaatsen naar sleutel bloopers :lol:
Geplaatst: 15 aug 2007 08:42
door tomos-power17
Spuit er WD40 tussen. Ik heb dit probleem ook gehad en was zoweer los, na effe trekken en duwen. :)
Geplaatst: 15 aug 2007 10:07
door nearox
als dat allemaal niet werkt magje heel je voorvork poten uit elkaar draaien
Geplaatst: 15 aug 2007 11:14
door keesos
datum...jongens!!
Geplaatst: 15 aug 2007 12:06
door tomos-power17
sorry :D
Geplaatst: 15 aug 2007 19:00
door Volty
