minder snel
Geplaatst: 25 apr 2006 18:11
door kevin
mijn tomos loopt ineens ipv 75/80 nog maar net 65/70,
hoe kan dit,
als ik rijd heb ik ook het gevoel dat hij inhoud,
ik hoor verder geen rare geluiden oid.
zit er mss een vuiltje in de carburateur ofzo dat hi daardoor langzamer gaat??
of is het wss iets anders??
ik hoop dat mensen me kunne helpen?
Geplaatst: 25 apr 2006 19:21
door Tossie
Check idd je carb... eventueel even schoonmaken.
Is het nu net sinds het warmer weer is geworden?
Als het buiten koud is moet je ook 1a2 maatjes groter in sproeier, dus nu misschien iets kleiner.
Geplaatst: 25 apr 2006 20:42
door Rolfo
hey,
mijn tomos ging eerst 65 en liep steeds verder terug tot 40 km/h:S... dit lach aan de uitlaatpoort, die zat verstopt, ik zou daar even naar kijken, misschien is het dat niet maar dat weet je nooit:)...
greetz Rolfo
Geplaatst: 25 apr 2006 20:45
door Janssuh
elke orginele scooter/brommer trekt mijn orginele dr ook nog steeds uit.. ga ik inde vakantie ook maar es ff kijken voor verstoppingen idd
Geplaatst: 25 apr 2006 20:47
door Rolfo
zou ik zeker ff doen, wel opletten met schoonmaken dat je de cilinder niet raakt... is niet zo fijn...
Geplaatst: 25 apr 2006 21:06
door TQ Rider
misschien trek je valse lucht aan
mvg Ard
Geplaatst: 26 apr 2006 15:41
door freaky_Tomos
raar ik trek lekere wijfen aan
Geplaatst: 26 apr 2006 15:44
door swetta
hehe, same here
Geplaatst: 27 apr 2006 16:47
door kevin
had je gewilt, haha
bedankt voor de reacties
ik denk niet dat het valse lucht is, ik zal mijn carb en mijn uitlaatpoort binnekort checken,
ikzat te denken misschien de warmtegraad bougie maar dat is ook raar want eerst had ie dit probleem niet, dus ik denk tog dat het dt niet is.
Geplaatst: 28 jun 2006 17:22
door kevin
nog steeds dit probleem,
heb me cilinder opengehaald omdat de brommerzaak zei dat ik wss een warmloper had gehad
dan ging je brommer nl ook iets langzamer en bleef bij bepaalde snelheid stotteren,
dus ik die cilinder opengemaakt cilinder heeft nix,
maar zuiger zaten wat bruinige vlekken op,
deze zou daqn een warmloper hebben gehad
dus ik een nieuwe zuiger gehaald,
nu rijd hij al beter maar stottert nog steeds dus wss staat de ontsteking net niet goed.
kevin
Geplaatst: 28 jun 2006 18:46
door Tossie
Heb je de zuiger ook al een beetje laten wennen aan je cilinder?
En heb je wel de goede maat besteld?
