Km Teller doet het niet ?
Geplaatst: 25 apr 2006 19:45
door Dj_sivas
hoi ik heb een km die het niet doet deed het eerst wel ( kijk foto ) kan iemand me helpen dit te maken?
Geplaatst: 25 apr 2006 19:48
door Dj_sivas
foto komt er aan
hier zijn ze
Geplaatst: 25 apr 2006 19:53
door Tuning
is je draad niet ergens gebroken??
Geplaatst: 25 apr 2006 20:04
door Dj_sivas
nee alles is goed maar ....?
Geplaatst: 25 apr 2006 21:12
door TQ Rider
het licht heel vaak aan de kabel. en anders bij je wiel kijken war hij vast zit aan je wiel dat pinnetje in je wiel of dat neit gebroken is en anders je teller uit me kaar halen en kijken of daar wat fout is
mvg Ard
Geplaatst: 27 apr 2006 17:21
door Dj_sivas
kan iemand het beter uitlegen en kan ik er een nieuwe versie Km teller er op zetten
Geplaatst: 08 mei 2006 10:20
door tommieteuge
nou tis heel makkelijk
van je km teller naar je voorband loopt een draad
als je die los draait onderaan moet je kijken of er een vierkant blokje aan zit. is die afgebroken dan is je kabel kapot.is dat blokje heel dan kan je teller kapot zijn en anders je blokje in je as die de km telt
Geplaatst: 08 mei 2006 12:39
door Volty
zoals gezegd, haal je tellerkabel bij je wiel los. Zie je daar een blokje zitten, draai er dan eens snel aan en kijk ondertussen op je km-teller. Reageert ie op jouw gedraai, dan is je telleraandrijving op je wiel stuk (dat ding waar de kabel in geprikt zit). Reageert je teller niet of zit er geen blokje, dan is je kabel stuk.
