tomos slaat af als je stil staat
Geplaatst: 21 mar 2005 00:43
door poekelen
damn ik begin tomosjes te haten
als ik me tomos probeer te starten met de kick start gaat me tomos extreem schokken en valt weer uit.
ook als ik stop met rijden slaat hij ook af...
maar weet je nou wat het vreemdste is... als ik nou achter uit loop dan hoor ik de zuiger op en neer gaan.. (compressie enzo)
ik weet het niet meer.....
Geplaatst: 21 mar 2005 08:03
door PeteR--
als ik achter uit loop hoor ik getik , ik weet ook nie wat dat is, maar hoor het niet altyd.
Maar ik denk dat je stagonair beter moet afstellen, krijgt te weinig lucht als hy stil staat denk ik.
Geplaatst: 21 mar 2005 13:04
door Snorro
jah dat dacht ik ook, maar als hij te laag staat zou je tomos juist toch niet schokken? bij mij gaat ie tenminste altijd schokken alsie te hoog staat...
maar is dat schokken dat hij wel wilt rijden of gewoon... schokken?
(dus als je je achterwiel omhoog tilt dat het wiel begint te draaien, dattie weg wilt rijden)
Geplaatst: 21 mar 2005 15:19
door JooL
olie in het blok
echt waar heb gister bij mijn tomosje vervangen en nu is het schokken bij stacianair lopen weg
Geplaatst: 21 mar 2005 16:49
door quadro
dat schokken is dat ie zo stationair afgesteld staat dat je koppeling net aangrijpt is irritant.
Geplaatst: 21 mar 2005 16:54
door poekelen
ik denk in een andere richting. de koppeling ofzo blijft hangen waardoor hij uitvalt als je stilstaat.
maar ik kijk eerst jullie tips wel ff na voordat ik de koppelingskap er af haal. en olie had ik vorige week bij gevult
Geplaatst: 22 mar 2005 00:32
door poekelen
heb het probleem opgelost
bij de slotjes zegmaar bij de koppelingsveer waren er half uitgesprongen
hoe dat kan mag god weten
maar hij rijdt weer behalve dat de veer wat uitgerekt is...
Geplaatst: 22 mar 2005 08:04
door tomosbroeser
ik heb met mijn tomos het probleem, dat wanneer hij koud is loopt ie wel stationair. maar wanneer hij warm is valt hij steeds uit. heb de stationairschroef al op verschillende standen geprobeerd.
weet iemand van jullie hoe dat kan komen, dat wanneer ie koud is wel stationair wil lopen en wanneer ie warm is niet??
Geplaatst: 22 mar 2005 09:27
door Vuile Beunkoe
gewoon je gaskabel strakker afstellen, loopt ie misschien wel iets hoger stationair maar doet ie het wel.
Geplaatst: 22 mar 2005 13:02
door Snorro
neuh da's een normaal probleem, je moet hem gewoon afstellen als ie warm is en het voor lief nemen dattie dan alsie koud is niet op en top stationair loopt...
Geplaatst: 22 mar 2005 15:09
door tomosbroeser
ja, heb ik al geprobeerd, om af te stellen, maar daar merk ik geen verschil wanneer is aan de stationairschroef draai.
ik denk maar dat ik de gaskabel wat strakker zet.
