kickstart veer
Geplaatst: 05 mei 2006 10:39
door Danie
hola,
ik heb nu sinds gisteren een tomos en hij loopt, kan hem wel starten maar de kickstart doet vreemd deze veert niet terug en je ken hem gewoon tegen het pedaal aan laten vallen
Maar ik heb al gekeken en de veer is gewoon goed pas vervangen maar ik zie wel dat hij aan de kant van het motorblok loshangt.
Ik heb hier wel een aantal foto's
Groetjes
Update!!
http://www.mrwaggel.be/images/upload/56 ... IM0908.JPG
http://www.mrwaggel.be/images/upload/56 ... IM0909.JPG
http://www.mrwaggel.be/images/upload/56 ... IM0910.JPG
http://www.mrwaggel.be/images/upload/56 ... IM0911.JPG
Geplaatst: 05 mei 2006 11:52
door Tossie
(ik heb even je foto's aangepast)
Geplaatst: 05 mei 2006 13:25
door Joop56
Uhm, heb je ook foto's van de kickstart los
volgens mij zit hij niet helemaal in elkaar namelijk, dit had ik ook, veertje eruit, haal em maar eens los, maak dan een foto
Geplaatst: 05 mei 2006 15:02
door Danie
@tossie bedankt alleen zie je ze nu niet helemaal goed meer
@joop ik zal eens even kijken wat ik kan doen, want alles zit muurvast
In ieder geval bedankt voor de tot dusvere hulp
Geplaatst: 05 mei 2006 15:30
door TQ Rider
je moet er wel een carter kap op hebben zitten
toch of zit ik fout daar valt ie toch tegen het boutje aan zodat hij neit verder kan
mvg Ard
Geplaatst: 05 mei 2006 15:35
door Joop56
Whaha, nu je het zegt ja inderdaad!
Ik zat net al te kijken van hoe haalt ze haar carterkap eraf met de kickstarter er nog op.
Geplaatst: 07 mei 2006 09:58
door Danie
Hola,
de carterkap heb ik er zo afgehaald met wat gefriemel
Maar als ik deze erop zet valt de kickstart nog steeds terug naar voren...
Groetjes
PS:
kben geen hij
Geplaatst: 07 mei 2006 12:43
door Joop56
Maak eens een foto van de kickstart met carterkap eroverheen, en dicht.
Precies van de zijkant.
En heb je de kickstart al los gehaald?
Geplaatst: 07 mei 2006 16:27
door Danie
Hoi joop,
ik zal nu zomteen eens een foto gaan maken en ik krijg de kickstart maar niet los dat ding zit muur en muurvast en ook overal zit zand tussen denk dat dat het zal zijn moet denk ik een op mijn gemakkie schoonmaken, maar zal nu stoppen met bazelen en een foto gaan maken.
Thnx
Edit:
Joop de foto's staan erop!
Geplaatst: 07 mei 2006 16:49
door poekelen
hehe
er is een stuk van je kap afgebroken. waardoor de veer niet tegen een "palletje" aan komt!
dus nu wordt de veer niet meer tegen gehouden.
Geplaatst: 07 mei 2006 18:59
door Danie
Hoi,
ja dat dacht ik al te zien ja, ik zat vammidag ook al te kijken, maar omdat dit me eerste tomos is d8 ik van neeh kan niet
Dus ik zou ff een nieuwe carterkap moeten zoeken?
Geplaatst: 07 mei 2006 21:13
door Joop56
Inderdaad dat stuk is afgebroken, nu een linker carterkapje kopen
is niet zo duur in de winkel, maar via marktplaats kan het wel sneller denk ik.
Geplaatst: 08 mei 2006 16:36
door Danie
hola,
thanx ik ben al bezig met een kapiie..dusse deze mag op slot
