Carburateur verplaatsen
Geplaatst: 16 mei 2006 14:03
door zipper
Ik heb nu een tomosje met een carburateur aan de rechter kant met een zo een krom spruitstuk. Nu krijg ik een oud brommertje om op te knappen met een carburateur recht achter de cilinder en dus onder het frame. Dit werkt zeer vervelend en ik wou dus vragen of deze carb niet te verplaatsen is door gewoon een krom spruitstuk te gebruiken.
Geplaatst: 16 mei 2006 14:13
door Vuile Beunkoe
ja kan. Mits die ander ook een membraancil is.
Geplaatst: 16 mei 2006 17:15
door Tossie
Als je ijzeren voetkapjes hebt gaat het niet passen, deze zijn dan te dun voor de carb om ertussen te passen.
Geplaatst: 16 mei 2006 19:40
door Robin
Opzicht past het wel na het rechterzijkapje aan te passen.
Maar zoals eral gezegd word heeft het oude frame geen ruimte om de carb er naast te plaatsen. Dit kan alleen met een nieuwe type frame met plastic zijkappen. Deze hebben namelijk wel die ruimte.
Geplaatst: 17 mei 2006 12:38
door I3acI
Ik heb laatst ook mijn carb naast het blok verplaatst ( omdat ik een nieuwe cilinder heb gekocht ) waardoor mijn kapje ook niet meer past, weet iemand misschien of deze kapjes lost te koop zijn ( en voor wat voor een prijs ongeveer )
@k vond het onnodig om er een nieuw topic over te maken...
Geplaatst: 17 mei 2006 14:49
door TQ Rider
je moet die kapjes, special passend maken want je ophanging aan je frame is anders dan van de kapjes (als je over de plastic kapjes heb :oops: ) :twisted: .
Geplaatst: 17 mei 2006 15:12
door boink
waarschijnlijk domme vraag maar wat voor spuitstukkie heb je nodig om hem naast je frame uit te laten komen :oops: (heb zelfde probleem)
Geplaatst: 17 mei 2006 16:47
door Mr.Dar-Q
Deze meneer heeft ook zn carb rechts gedaan, en gwoon een stuk uit zn kap gehaald..
ik weet niet oftie dit gedaan heeft voor zn powerfilter of dat het zonder powerfilter ook niet zou passen..
Geplaatst: 17 mei 2006 18:56
door I3acI
hhe is idd lastig een passend kapje zoeken met een powerfilter , ik heb er zelf ook eentje maar zit toch te twijfelen om er een luchtfilter voor in de plaats te zetten.WEet iemand miss hoe duur een nieuw luchtfilter kost?
Alvast bedankt :roll:
Geplaatst: 17 mei 2006 18:58
door I3acI
Ligt aan je cilinder , als je nog een oude eicilinder hebt dan raad ik je aan om een nieuwe (vierkante) membraam cilinder te kopen , bijv een eurokitje want met een eiclinder krijg je je carb niet naast het frame , volgens mij zijn er namelijk geen schuine spruitstukken voor een ei
Verbeter me als ik het fout heb :roll:
Geplaatst: 17 mei 2006 20:19
door PraatPaal
lang leve epoxie/kneed baar metaal :D
ik fix daarmee me puch cilinder op tomos blok spruitstuk ook gewoon zodat me carb aan de andere kant van me blok zit.
Op een wel iets extremere manier en aan de kickstartkant maar dat maakt niet uit, de andere kant kan ook de truc zit in een wigje en goede dikke pakking/isolator voor de warmte.
Geplaatst: 18 mei 2006 10:08
door Mr.Dar-Q
Als je een eicilinder heb, dan kan daar geen vierkante membraan cil. op..
ik zit ook met dat probleem, ligt aan een 10 pen of 12 pen krukas ofzo, dus ik ben aan t sparen voor nieuw model blok..
Geplaatst: 18 mei 2006 11:07
door boink
deze gozer heeft het ook voor elkaar gekregen is volgens mij ook een a3 s25 dus het moet te doen zijn (of hij heeft er een ander blokkie onder liggen
Geplaatst: 18 mei 2006 14:48
door lars
aan velgen
en frame te zien is het een A35
Geplaatst: 18 mei 2006 15:03
door boink
o srry niet op gelet ik keek ff snel en dag dat ie er prcies hetzelfde uitzag als de mijne, srry :oops:
k heb niks meer te zegge :oops:
Geplaatst: 18 mei 2006 15:35
door freaky_Tomos
aan velgen
frame is a3 :|
Geplaatst: 22 mei 2006 16:51
door Comet
is het dan niet schadelijk om te rijden zonder die "ingebouwde" luchtfilterdoos *uit je frame*?? En ik heb een Tomos A35 Disco is het op dit model mogelijk om de carb. naast het frame te plaatsen; ik word er een beetje ziek van om constant het blok te verlagen.
Geplaatst: 22 mei 2006 19:45
door Volty
Als je bedoelt dat je zonder filter wilt rijden, dan is dat niet echt aan te raden nee ;)
Altijd een filter monteren, hoeft niet per se dat ori zwarte lijk te zijn, gaasfilters zijn ook goed.
Geplaatst: 22 mei 2006 21:08
door Comet
Ja er zit ook een filter in.. zo'n ijzeren gaas maar ik bedoel dat er waarschijnlijk ook wel iets van een spons oid met olie in die bak zit..
of dit niet schadelijk is zonder dat ding te rijden.. :roll: ik heb natuurlijk wel het beste voor met m'n tomosje
En dan past natuurlijk ook wel een Powerfilter zoals het hoort
Geplaatst: 23 mei 2006 21:04
door ToMat
Ik snap er niks van hoe mijn tomos in elkaar zit, ik heb er ook niet zo veel verstand van, maar het is een s25/2 en mijn carb zit aan de linkerkant en het past gewoon goed. Degene die dat gedaan heb, heeft gewoon een klein stuk uit de kap gehaalt voor de benzinekraan en om de choke te kunnen gebruiken.
