Pagina 1 van 2
Tomos begrenzer?
Geplaatst: 18 mei 2006 15:13
door Fragfest
hallo allemaal,
wat ik me afvroeg.
ik rijdt momenteel met een tomos sport.. heb daar een andere uitlaat op gelegd en op de rollerbank komt ie ongeveer op 0.67 kw (0.71 is boete)
nu wil ik er eigenlijk een grotere sproeier inzetten zodat ie wat harder trekt. maar dat betekend dat ik boven die 0.71 kom
Mijn oplossing was eigenlijk om er dan een begrenzer op te bouwen,.. maar is dat eigenlijk wel mogelijk?
Staat nogal regelmatig een rollerbank bij mijn school, en sta er ook regelmatig op. ik heb een plek op m'n brommer waar ik zo'n schakelaar in kan bouwen dus dat is niet t probleem...
Dus bestaar er zoiets als een begrenzer voor een tomos?
Geplaatst: 18 mei 2006 15:16
door Vuile Beunkoe
chokebegrenzer, is een howto over.
en door een grotere sproeier ga je niet harder rijden, die sproeier moet gewoon goed afgestelt worden.
Geplaatst: 18 mei 2006 15:17
door boink
zie
viewtopic.php?t=1874
Edit: offtopic eej hellracer hoe snel typ jij, ik heb nog niet op ok gedrukt en jij staat er alweer
door Tossie
Ten eerste, een sproeier is niet iets zoals een uitlaat waardoor je ineens harder rijdt/optrekt.
Met een sproeier stel je je brommer af, als dit goed gebeurd kan je brommer harder optrekken/rijden.
Welke maat sproeier heb je er nu inzitten dan?
Geplaatst: 18 mei 2006 15:19
door Fragfest
originele sproeier. wilde m 2 maatjes vergroten. Heeft een collega van mij ook gedaan.
Geplaatst: 18 mei 2006 15:22
door Tossie
En welke uitlaat heb je er nu onder liggen dan?
Ik adviseer ook om 1 maatje groter te halen ( van 50 naar 52 bijv. ) en dan testen, loopt hij beter, houden zo. Gaat hij dan stotteren, originele terug zetten.
Want niet iedere brommer loopt goed met een grotere sproeier.
Geplaatst: 18 mei 2006 15:24
door Fragfest
Heb er een goedkoop merkloos takke herrie makend uitlaat onder liggen
Wat betreft die choke-begrenzer... had liever zoiets als een elektrische begrenzer als die bestaan.. ?
Geplaatst: 18 mei 2006 15:26
door Tossie
Een Hunter dus =)
En wat de begrenzer betreft, je zal alsnog geen boete hebben, tenzij je brommer nu verkeerd staat afgestelt en zometeen ineens stukken beter rijdt.
[dubbelpost verwijderd]
door boink
ik zie dubbel
volgens mij zijn er geen elektrische begrenser's voor tomos (zover ik weet)
Geplaatst: 18 mei 2006 15:27
door Fragfest
Een Hunter dus =)
dat is dus het geval.... die collega van mij die sjeest me gewoon voorbij
en die heeft zelfde uitlaat
Geplaatst: 18 mei 2006 15:41
door Fragfest
Een Hunter dus =)
bedenk net... zo choke plaatje zou ik ook geinveteerd kunnen maken of niet? oftewel als ik m omhoog heb staan dat ie begrenst rijdt en als ie omlaag staat dat ie hard rijdt?
Geplaatst: 18 mei 2006 16:09
door Natalie
waarom zou je dat willen ??
Geplaatst: 18 mei 2006 16:13
door Nicks
er zijn toch wel elektrische begrenzers voor brommers(universeel volgens mij) ze heten eurobegrenzers volgens mij :
http://www.begrenzer.nl
Geplaatst: 18 mei 2006 16:19
door Tossie
Tja het zou moeten kunnen, het kan ook op schakels en die hebben ook geen accu. Probeer het zou ik zeggen.
Geplaatst: 18 mei 2006 16:35
door Nicks
heeft iemand misschien ervaring met die eurobegrenzers
Geplaatst: 18 mei 2006 19:02
door Fragfest
Heb een beetje forums doorgelezen, tot nu toe heb ik alleen mensen met een scooter gezien.
Maar ik heb een emailtje verstuurd
Ik laat het antwoord jullie wel weten.
Geplaatst: 19 mei 2006 21:08
door Fragfest
Heb een beetje rond gesurft en zie dat je eigenlijk alleen kunt begrenzen als je ontsteking cdi gestuurd is.. wat ik me nu afvraag. ik heb een tomos sport'r uit 2003
is die cdi gestuurd? zo ja.. waar zit die dan? is dat da zwarte kasje aan de linkerkant schuin boven het voorste tandwiel"?
Geplaatst: 22 mei 2006 20:14
door badc
Die choke begrenser is wel easy te make, maar gaat ie dan egt weer 25? Of scheelt het maar een beetje
En de politie is denk ik ook nie achterlijk, dat zulle ze denk ik best wel wetn
Geplaatst: 22 mei 2006 21:23
door Tuning
al iemand van plan om z'n 'eurobegrenzer' te nemen???
Geplaatst: 22 mei 2006 21:43
door freaky_Tomos
nee want et werkt toch niet op een tomosje
