snortomos ontsteking vervroegen
Geplaatst: 22 mei 2006 09:50
door basjuh
goedemorgen heren
zoals jullie zien ben ik nieuw maar ik heb wel aardig wat verstand van brommers alleen nog niet zoveel van tomos.
mijn brandende vraag waar ik ook graag snel reactie op zou willen hebben is: welke kant moet ik mijn grondplaat opdraaien om mijn ontsteking te vervroegen.
want ik ga namelijk een 70cc monteren maar ik heb een snortomos dus moet het tijdstip veranderd worden.
graag snel jullie reacties.
groetjes
bas
Geplaatst: 22 mei 2006 09:53
door Vuile Beunkoe
omfg.
ik kan het nu vreselijk mis hebben, rechtsom.
Theoretisch moet het kloppen bij een linksdraaiend blok.
Geplaatst: 22 mei 2006 09:55
door basjuh
en hoe ver moet ik em dan verdraaien ongeveer
Geplaatst: 22 mei 2006 10:00
door Vuile Beunkoe
totdat ie goed staat...
Geplaatst: 22 mei 2006 10:01
door basjuh
en hoe chek ik dat?
Geplaatst: 22 mei 2006 10:02
door Vuile Beunkoe
of die goed rijdt ?
Geplaatst: 22 mei 2006 10:03
door basjuh
nee wanneer me ontsteking goed staat want ik kan em nu wel gaan verstellen maar hij moet wel geod gaan lopen.
alvast bedankt
bas
Geplaatst: 22 mei 2006 10:06
door Vuile Beunkoe
ja nou zet een streepje waar die nu staat, ga verstellen, en op punt wat ie beste loopt zou ik denken stoppen maar. Gaat hij alleen slechter lopen, zet je em weer terug.
Geplaatst: 22 mei 2006 10:08
door basjuh
en bedankt
ik ga het even uitproberen
ik post wel of het gelukt is
groetjes
bas
Geplaatst: 22 mei 2006 10:28
door freaky_Tomos
maar et kan ook zo zijn datr je nieuwe type ontsteking hebt, die heeft 2 streepjes linksboven op et carter staan.
de onderste is voor snor, daar zal die nu wel op staan en de bovenste is voor brom: beter dus.
maar dit is alleen met nieuwe type ontstekinge met 4 spoelen
Geplaatst: 22 mei 2006 16:37
door basjuh
ik was dus vrolijk me moer van me ontsteking aan het losdraaien en dat ging prima en daarna tikte ik voorzichtig tegen het vliegwiel om em te laten schrikken aangezien ik geen vliegwiel trekker voor tomos heb en nu draai ik aan me vliegwiel en nu maakt ie een onwijs hard schrapend geluid
wat kan dat wezen
ik denk zelf aan een spoel die aanloopt maar kan dat komen door dat tikken tegen het vliegwiel
en me cilinder krijg ik niet van me carters af het lijkt wel of die zit vastgerot ofzo aan me carter want met een hamer lukt het ook niet
wat te doen
graag een reactie
groetjes
bas
Geplaatst: 22 mei 2006 18:49
door jboy
heb jij met een hamer op je blok staan rossen?
Geplaatst: 22 mei 2006 19:16
door freaky_Tomos
tuurlijk dat kan makkelijk
bku actie
ik zat ook meteen te denken aan de spoel die aanloopt.
heb je niet per ongeluk je magneten kapot geslagen?
Geplaatst: 22 mei 2006 19:33
door Vuile Beunkoe
of ze los getikt
Geplaatst: 23 mei 2006 15:23
door basjuh
jawel ik had een magneetje gesloopt maar hij doet het nu weer goed met 1 half magneetje dus.
cilinder zit wel nog steeds vast aan me draadeinden trouwens
groetjes
bas
