Pagina 1 van 2
Tomos weigert mee te werken
Geplaatst: 27 mei 2006 16:13
door b00n
Ik heb alweer een tijdje geleden mijn tomos uit elkaar gehaald, hij is nog helemaal *standaard, alleen hij liep iets harder dan normaal. Nadat ik alles weer in elkaar gezet en m'n blokolie vervangen had (3x want t lukte allemaal nie) liep hij niet meer zoals ie deed. Toen kwam een maat van mij met het feit dat je je tomos eerst weer moet inrijden nadat je die olie hebt vervangen. Nou, dus ikke inrije.. Een week of 2 en vele kilometers verder merkte ik al wat verbetering, hij hield het steeds langer uit op zen top. Toen ineens toen ik op top reed begon ie terug te zakken, wazige toei, nu doet ie bijna helemaal nix meer, hij start wel maar levert totaal geen kracht ofzo. Vol gas nog geen 5 km per uur. Kan iemand mij helpen? (k heb bijna alles open gehad)
Bvd,
Bas
Geplaatst: 27 mei 2006 16:15
door Vuile Beunkoe
hmz
valse lucht?
sproeier verstopt ?
zuigerveren ineens hard gaan slijten ?
Geplaatst: 27 mei 2006 16:16
door b00n
Valse lucht vanaf waar?
waar zit me sproeier prcies en hoe kan ik kijken hoe m'n zuigerveren deraantoe zijn?
M'n bougie is erg zwart, kan dit er ook mee te maken hebben?
Geplaatst: 27 mei 2006 16:19
door tomosa35power
staad wel ergens iets over waar je sproeier zit moet je zoek functie gebruiken
heeft ie compressie/
Geplaatst: 27 mei 2006 16:30
door b00n
was da?
Geplaatst: 27 mei 2006 16:40
door Vuile Beunkoe
zoiezo kleinere sproeier als je bougie zwart is.
Ik zou zeggen zoek wat rond op het forum
Geplaatst: 27 mei 2006 16:59
door poekelen
uitlaat onkolen....
Geplaatst: 27 mei 2006 18:15
door tomosa35power
wat voor uitlaat heb je
moet je met nieuwe olie inrijden :S
volgens mij niet
uitlaatpoort niet verstopt
ontsteking goed?
Geplaatst: 27 mei 2006 20:35
door dodo
denk ook kleinere sproeier als je bougie zwart is en ff kijken of je ontsteking wel goed staat
maar dit probleem had ik ook ik ging van 55 naar 35 maar dat kwam omdat me uitlaat niet goed aansloot op me cillinder(dubbele pakking er tussen gedaan)
en ik kreeg teveel lucht in me inlaat moet je ff je choke erop houden als je optrekt
Geplaatst: 30 mei 2006 15:39
door b00n
Ja, maar ik heb in de setup nix veranderd, alleen alles n beetje schoongemaakt en nieuwe olie in me blok, heb al overal op het forum gezocht maar k kom nerges een soortgelijk geval tege...
Geplaatst: 30 mei 2006 15:43
door dodo
heb je nog wel gewoon het standard filter erop of hbe je een ander want ik had alleen me filterbox weggehaald en het filterje laten zitten.
alsk dan me hand voor me inlaat hield kwam die wel genoeg op gang en
haalde ik wel weer de 55
later hebk een powerfilter genomen
Geplaatst: 30 mei 2006 15:50
door b00n
Nee, standaard luchtfilter van tomos, zo'n grote zwarte plastic doos met een spons derin, die hebk ook schoongemaakt
Geplaatst: 30 mei 2006 15:53
door dodo
raar dan weet k het ook niet maar ik had dit probleem ook met mijne
maar van 45 naar 5 km per uur is wel erg
en je start wel met je choke
welke maat sproeier heb je er eigelijk in zitten
want mijn setup is ook nog standaard hwr
Geplaatst: 30 mei 2006 15:54
door b00n
ja, maar het is wel een snor he! kweet nie of da veel uitmaakt maar je hebt t de hele tijd over 45, dusseh
sproeier zou ik echt nie wete, heb da ding zo gekocht en bij de brommerboer zeie ze dattie iets harder liep dan de gemiddelde tomos, maar niet hoe ze da gedaan hadde
Geplaatst: 30 mei 2006 15:56
door dodo
ja okeej ik heb snor frame met brom blok
maar volgens mij maakt dat opzicht niet uit
alleen de snelheid en de carb zijn anders
Geplaatst: 30 mei 2006 16:09
door b00n
En dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Mijn achtervelg en dat zwarte ding aan de rechterkant waar de rem in zit sluiten niet helemaal goed op mekaar aan, weet iemand waardoor da komt en wat ik er aan kan doen?
Geplaatst: 30 mei 2006 18:55
door tomosa35power
bdoel je je rem ding in je velg te zetten?
Geplaatst: 30 mei 2006 19:04
door freaky_Tomos
hij bedoelt ze rempot.
achterasbouten goed aangedraait?
Geplaatst: 30 mei 2006 22:29
door b00n
me achtervelg al 10 keer opnieuw van me brommer gehaald en echt goed aangedraaid. heb vanmiddag me sproeier schoongemaakt maar da hielp ook nie. Misschien weten jullie meer als ik zeg dat als ik het gas vol open trek dat de brommer dan erg hapert en als ik het gas dan loslaat lijkt het net op ie in plaats van 5 tikken er maar 1 doet, hij schakelt nie meer over naar zen 2 en stationair is t ook nie best. ik weet t echt nie meer
Btw, sproeier 50 op een helemaal standaard setup
Geplaatst: 30 mei 2006 22:56
door dodo
als ie niet goed stationair loopt dan staat je ontsteking niet goed en volgens mij is het beste een sproeier 53 op een standaard setup
maar wat bedoel je met 1tik inplaats van 5
