Tomos Snor
Geplaatst: 29 mei 2006 19:30
door Breggie
Hallo hallo,
Ik heb zojuist een Tomos Quadro snor gekocht, uit 2001. Hij is nog helemaal standaard. Nu ga ik mijn oude bromkop monteren, mijn "undercover" Techno uitlaat monteren, 24 of 26 ATW monteren (suggesties voor welke maat zijn welkom 8) ), en mijn bromcarb 14/12 monteren. Is dan de sproeier(maat) die al in deze 14/12 zit voldoende of moet ik toch een grotere halen?? Weet iemand trouwens wat daar standaard in zit? Verder wil ik ook nog het onbegrensde spruitstuk er op gooien maar past dat vlekkeloos op de 14/12, en is dit meer wijs dan onzinnig? En moet ik verder nog dingen aanpassen? Wat zal die uiteindelijk presteren?
Groet
Geplaatst: 29 mei 2006 20:53
door TQ Rider
ja kan dat spruitstuk zo monteren past gewoon op carburateur en zit standaard sproeier 53 in dacht ik. En je moet zelf even kijken wat je doet als het goed is moet je gewoon de zelfde sproeier er in laten maar dat moet je ven testen en kijken naar bougie kleur.
Geplaatst: 29 mei 2006 22:00
door Kwekkeboomkroket
Waar kan ik zo'n spruitstuk krijgen? Ik heb het gezocht op scoots maar kan het nergens vinden, heeft iemand misschien een link?
Geplaatst: 30 mei 2006 11:08
door TQ Rider
zo'n spruitstuk kan je kopen bij http://www.scoots.nl moet je anders effe onder andere soorten tomosie's kijken
Geplaatst: 30 mei 2006 18:03
door kevin
zon spruitstuk is ook gewoon bij de brommerboer te krijgen als ze niet op voorraad hebben kunne ze hem vast bestellen.
Geplaatst: 30 mei 2006 20:38
door TQ Rider
ja dat kan ook
Geplaatst: 30 mei 2006 22:52
door Breggie
Moet ik mn bougie eigenlijk ook nog veranderen? Ander graadje?
Wat zal mn top hiermee eigenlijk worden ongeveer?
En ik kan ook niet kiezen tussen atw 24 en 26.... :?
Geplaatst: 30 mei 2006 23:09
Ik zou gaan voor de 26 tands, trekt hij iets harder op maar ik denk niet dat het echt veel zal uitmaken, 24 of 26...
Geplaatst: 31 mei 2006 12:12
door Tossie
Bougie zouik niet veranderen, stnd is prima.
Tandwiel is maar net wat je wilt, 26 zou ik eerder doen want dan zit je ertussenin.
Geplaatst: 31 mei 2006 17:26
door kevin
bougie alleen veranderen bij meer cc's
Geplaatst: 31 mei 2006 17:29
door freaky_Tomos
klopt.
vanwege het grotere aantal benzine wat tie gaat onsteken wordt tie ook warmer.
dus een koudere bougie gebruiken.
