welke carburateur
Geplaatst: 01 jun 2006 20:45
door zwordmaster
hallo
ik heb een tomos snor(oude zonder membraam en eicil.:P)
en ik wil dus een andere carb kopen
ik hbe nu een 14/9 erop en heb nog een 14/12 liggen maar met die carb loopt ie niet stationair:S dus de carb is niet helemaal goed volges mij:P
maar nu wil ik dus een nieuwe kopen maar kan ik dan beter een 14/12 kopen of een 15/15?
mijn setup=
snelle *standaard uitlaat
tandwielverhouding 26 voor en 24 achter
en trekveren 1cm ingekort nadat ik hier op forum had gelezen hoe dat moest:P
en binnenkort maby een brom cil. of 70cc
en kan ik ook een cil. met membraam op mijn tomos leggen?
en welke sproeier moet ik ongeveer hebben want hij maakt neit echt toeren meer zoals vroeger:S
ik heb nu sproeier 54
alvast bedankt
Geplaatst: 01 jun 2006 21:20
door TQ Rider
als hij niet goed stationair loop moet je hem goed afstellen en als je het echt niet lukt en je neemt binnen kort brom of 70cc zou ik dan voor de 15/15 gaan
Geplaatst: 01 jun 2006 23:23
door zwordmaster
maar ik heb al grotere sproeier erin gedaan(60) en toen deet ie het nog niet goed:S
terwijl stationairschroef helemaal in was:S
en de bougie is ook heel erg wit:S terwijl als ik luchtfilter stukkie open doe dan gaat ie harder:S
Geplaatst: 01 jun 2006 23:25
door zwordmaster
en hij draait niet veel toeren mer zoals vroeger:S als ik het achterwiel optilde
Geplaatst: 01 jun 2006 23:28
door Tossie
Maatje 60 is te groot, weet ik bijna zeker.
Verder kan je gewoon een nieuwe 14/12 kopen, hij zal hiermee goed lopen hoor.
Geplaatst: 02 jun 2006 00:01
door zwordmaster
ja dat dacht ik dus ook al
Geplaatst: 02 jun 2006 11:56
door freaky_Tomos
bougie is wit grotere sproeier dus.
eerst zorgen dat je de goede sproeier hebt en dan pas stationair afstellen :wink:
brom en snor cilinder verschillen niet, alleen de cilinderkop is verschilend.
ja er kan een membraaN cilinder op
Geplaatst: 02 jun 2006 16:33
door zwordmaster
ik heb een 50 snel membraam cil. met membraam en spruitstuk en een 14/12 carb geregeld voor 45 euro:)
vanaaf maby al in huis:)
Geplaatst: 02 jun 2006 17:17
door Robin
Waar wilde jij een nieuwe 14/12 kopen, zijn echt moeilijk te vinden hoor nieuw.
Geplaatst: 03 jun 2006 19:32
door Tossie
Meestal ook niet op online shops, bij dealers heb je meer kans.
Geplaatst: 03 jun 2006 21:57
door zwordmaster
iki heb de 50 snel membraam erop met 14/12(goede) en gaat nu 60 :P
maar mijn zijkap kan er niet meer op :cry: das wel jmer
en ik heb ff een shoke begrenzer gemaakt en gaat nu met shoke ongeveer30/35:)
ook zit mijn carb heel schuin omdat ie tegen mijn blok aan komt :?
is er ook een recht spruitstuk voor membraam cil.?
