Achterbrug as moervast
Geplaatst: 11 jun 2006 12:53
door luukhijmans
Ik had een oud tomosje gekocht, met hier en daar roest, dus ook alle bouten
K probeer steeds maar die bout uit het frame te halen zodat ik de achterbrug eraf kan halen, heb al een halve bus kruipolie leeg gespoten, iedere keer een nachtje in laten trekken, maar ik krijg hem niet eruit, me pa heeft z'n volle gewicht erop gezet :lol: maar hij gaat nog niet los.
Hoe meot ik dit gaan oplossen?
Geplaatst: 11 jun 2006 14:04
door Vuile Beunkoe
leg het frame op zen kan, met de kop vd bout naar onder.
en dan rammen met de grootste hamer die je vinden kan.
werkt het niet, met een gasbrander de bussen heetstoken, alles eruit halen en vervangen. Als je het dan goed bijhoudt jaren geen last meer van.
Geplaatst: 11 jun 2006 14:44
door wobbel
En hoe krijg je die nieuwe bus er weer in (moet ik eventjes weten)
Geplaatst: 11 jun 2006 16:01
door Vuile Beunkoe
nooit zelf gedaan, maar 2 manieren...
bussen in de vriezer, frame verwarmen.
of rammen.
1e is het beste
Geplaatst: 11 jun 2006 21:14
door fredspekfed
kan je ook geen bus gebruiken aleen een bout ? anders moet ik boren en dat is echt verot
Geplaatst: 11 jun 2006 23:06
door Tossie
Deze as zit bijna altijd erg vast.
Je kan proberen om met 2 handen het uiteinde van de brug vast te pakken, (waar het wiel vast zit) en dan een beetje van links naar rechts bewegen zodat er wat speling op komt. Dan kan je pa daarna met een hamer rammen.
Geplaatst: 12 jun 2006 11:02
door Rick
hey, ik heb van het weekend die bussen er ook in gemaakt.
die bussen moeten er wel in, het is heel makkelijk.
je haalt die ouwe er netjes uit, maakt het gat ff schoon.
en dan leg je die bussen even in de vriezer, en dan tik je die kleine er in en de lange smeer je wat vet op en sla je er ook in.
neem wel een flexhamer of rubberen, want anders sla je de bussen kapot.
veel succes
Geplaatst: 14 jun 2006 18:16
door fredspekfed
is die bus egt noodzakelijk ?
want mijn achterbrugbout zat ook vast geroest en met geen mogelijkheid los te krijgen .. heb ik het maar uitgeboord maar niet helemaal recht .
maar moet die bus er echt in want dan moet ik nog boren en daar heb ik geen zin in .. maarja me brommer is net gespote en wil geen glijer maken als me brommer uit elkaar valt :shock:
