Tomos cilinder (50cc DMP) snor/brom?
Geplaatst: 31 aug 2020 18:43
door Merlijn98
Beste mensen,
Korte vraag; heb een andere 50cc cilinder nodig aangezien die van mij gaar is. Maar als ik kijk naar een 50cc DMP cilinder (heb gewoon een normale 50cc nodig). Staat er bij: "25kmh" zie ook https://www.tomoshop.nl/dmp-cilinder-to ... ijzer.html.
Is dit echt alleen geschikt voor snor? Of is dit gewoon kolder en kan ik deze ook gewoon prima gebruiken als vervanger voor mijn eigen tomos (loopt iets boven de 60kmh).
Groet,
Merlijn
Re: Tomos cilinder (50cc DMP) snor/brom?
Geplaatst: 31 aug 2020 20:16
door fons716
Daar zit een zuiger ZONDER sleuven bij en dat trekt voor geen meter, beter de 45 km/h versie nemen.
Geplaatst: 31 aug 2020 20:50
door Merlijn98
Hoi Fons, bedankt voor je bericht. Ik vat em. Ik heb zelf nog gewoon een nieuwe 38mm/pen 12 zuiger liggen, met sleuven. Kan deze dan toch gewoon gebruiken? Of is er ook nog iets anders aan de cilinder.
Groet,
Merlijn
Geplaatst: 01 sep 2020 11:16
door fons716
Die zuiger kun je idd gebruiken, cilinders zijn gewoon hetzelfde.
Wel de scherpe kanten van de poorten schuren want de afwerking is bagger bij de budget cilinders, zoek maar eens op bevels aanbrengen.
Geplaatst: 01 sep 2020 19:42
door Merlijn98
Bedankt fons voor je inzicht!
