Benzine kraan monteren
Geplaatst: 11 mar 2021 09:28
door bromscoot
Weet iemand misschien hoe de wartel moet zitten om een benzine kraan te monteren? Krijg hem namelijk niet goed vast.
Re: Benzine kraan monteren
Geplaatst: 11 mar 2021 12:21
door shadowranger
Eerst de wartel zoveel mogelijk uitdraaien van de kraan (of laten zoals die van de fabriek komt). Dan de kraan met wartel compleet een paar slagen op de aansluiting draaien (dus niet de wartel draaien maar de complete kraan). Vervolgens natrekken door de kraan op positie te houden en de wartel te draaien. Door de linkse en rechtse draad van de wartel trek je de afdichting klem dicht tussen de tankopening en de kraan.
Geplaatst: 11 mar 2021 13:42
door fons716
https://www.youtube.com/watch?v=qtEoEss ... el=Beuners
Wel zorgen dat hij de draad van tank en kraan beide pakt.
Geplaatst: 11 mar 2021 14:37
door bromscoot
Ik heb de wartel al helemaal op het begin en op de uiteinde gehad, maar dan nog niks.
Al vermoed ik dat ik hem wellicht op het midden van de schroefdraad op de kraan moet hebben?
Geplaatst: 11 mar 2021 16:44
door shadowranger
Heb je het filmpje bekeken? Dat is precies hoe ik het al beschreef.
Kun je uitleggen waar(om) het bij jou niet lukt?
Geplaatst: 11 mar 2021 17:51
door fons716
De wartel heeft tot de helft rechtse draad, de andere helft is linkse draad...wartel mag als je de kraan monteert niet op de kraan of op de tank zitten... wartel op de kraan leggen, kraan in de tank steken en aangedrukt houden...wartel draaien.
