Tomos witte rook
Geplaatst: 29 apr 2021 22:54
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn tomos. Ik heb mijn blok gereviseerd en nu komt er witte rook uit de uitlaat en de bougie is zwart. Ik heb de keerring van de krukas al vervangen en deze zit er goed op. Ik heb ook geprobeerd om er een andere ontsteking en bobine op te zetten maar dit hielp niks. Ik heb de goede mengverhouding in de tank gedaan. De tomos loopt stationair met de choke erop en zonder choke valt de tomos bijna direct uit. Ik heb geen valse lucht kunnen ontdekken.
standaard 50cc cillinder met snorzuiger en snorkop.
14/9 carburateur met sproeier 49 en 9 mm spruitstuk
standaard uitlaat
Hopelijk kan iemand mij helpen. Alvast bedankt!
standaard uitlaat
