Pagina 1 van 2
Geluid
Geplaatst: 18 jun 2006 19:15
door thomash
Hallo!
ik heb op m'n Tomos een immitatie uitlaatje, dus zonder S en dikke bocht.
trekt opzich wel goed en ga zo'n 55 km. dat vind ik mooie snelheid
alleen het geluid is niet zo mooi. ik zou graag een mooi bob of plop geluid je hebben inplaats van een lange toon met terug vallen
liefst ook niet te veel kosten;)
wat lijkt jullie dan 't best?
Geplaatst: 18 jun 2006 19:17
door Rick
zaag een stukje van de einddemper uit.
hiervoor haal je de achterkant uit je uitlaat, (kijk maar zit schroefje)
en dan zaag je die 2 pijpjes af.
hierdoor heb je een veeel mooier geluid en het kost je niks.
Geplaatst: 18 jun 2006 19:56
door thomash
dat schroef je zit op de foto links maar hij lijkt geen functie te hebben?
Geplaatst: 18 jun 2006 20:08
door Rick
ow, dat is anders, maar ik dacht dat net zoals bij de ori uitlaat zit er een dop in en die haal je eruit en daar zit de demper aan. of je koopt een proma of bullet
Geplaatst: 18 jun 2006 20:27
door thomash
heb ook de orginele maar ik krijg die dop er niet helemaal uit die pijpjes lijken vasttezitten?
Geplaatst: 18 jun 2006 20:34
door Multifix
powerfilter kan ook voor een mooi geluid zorgen :)
normaal gesproken haal je dat schroefje eruit en kan je je demper eruit trekken. Maar dat lukt denk niet echt zo te zien :s
Geplaatst: 18 jun 2006 20:42
door thomash
powerfilter wil ik d'r niet op want dan moet ook de sproeier groter toch? anders is hij nutteloos. heb net ff bij me orginele uitlaat de demper er uitgehaald. (foto) maar tot hoever zou hij moeten worden afgezaagt voor een mooi geluidje maar niet te hard?
en heeft het verder nog invloed op het rijden?
Geplaatst: 18 jun 2006 21:11
door Multifix
het heeft geen invloed op het rijden. en het ligt er denk aan hoe hard jij het geluid wilt. ik heb het zelf nog nooit geprobeerd.
Je moet maar anders ff een stukje rijden zonder demper en dan kijken hoe je dat vindt.... dan kan je het misschien een beetje inschatten
Geplaatst: 19 jun 2006 10:14
door Rick
ik heb hem bij mij toen helemaal afgezaagd, en het is nog wel beschaafd, niet zoals powerfilter.
het geeft echt zo'n bop geluid, beetje harley idee.
zaag hem eerst eens voor de helft af, of laat die dop er eens uit onder het rijden.
Geplaatst: 27 jun 2006 10:19
door skater_07
ik wil precies het zelfde als thomash. Ik heb ook de *standaard uitlaat maar wat moet ik doen. ik heb rechts op deze foto een schroefje moet die er uit en dan ?
Geplaatst: 27 jun 2006 10:30
door Tossie
Ja, schroefje eruit en dan kan je m er in zijn geheel uittikken.
Bijvorrbeeld platkop schroevedraaier ertussen en met en hamertje rustig tikken.
Geplaatst: 27 jun 2006 10:43
door skater_07
ooh oke, en dan als ie los zit trek je hem er uit ?
Geplaatst: 27 jun 2006 10:46
door Tossie
:D
Geplaatst: 27 jun 2006 10:51
door skater_07
ja dat stanp ik niet !! wan tdan tik je hem er toch in of niet ??
Geplaatst: 27 jun 2006 10:58
door Tossie
Nee kijk, de rand waar dat schroefje zit, daar zet je de schroevedraaier achter.
Geplaatst: 27 jun 2006 10:59
door skater_07
ooooh oke en dan tik je hem wat losser en dan en trek je hem er uit tog ?
Geplaatst: 27 jun 2006 11:01
door Tossie
ja, als hij eenmaal los zit kan je hem wat heen en weer bewegen en dan gaat het makkelijk.
Geplaatst: 27 jun 2006 11:06
door skater_07
oke en dan zaag ik gewoon van het uiteinde een stuk je af ?
Geplaatst: 27 jun 2006 13:27
door Boytjuh
Denk is na gast.. zonder demper rijden.. hoeveel politie wil je achter je aan hebben? als je met je ori uitlaat rijd zonder binnendemper kan je net zo goed die hele uitlaat eraf halen en gewoon alles naar beneden laten knallen uit je cilinder.. zo een geluid heb je dan :S beetje domme opmerking pik..
Geplaatst: 27 jun 2006 13:50
door Multifix
je hoeft niet zo denigrerend te doen hoor (zo kom je nogal over op mij)
maarre, ik heb dat geluid wel eens eerder gehoord. en zo hard was het niet. en je kan heus wel ff je straat uitrijden om te kijken hoe het klinkt. de politie staat je heus niet voor de deur op te wachten. ik heb net ook gereden terwijl me uitlaat niet vast zat. het is een tyfus herrie maar geen politie gezien . en als ze zeiken kan je toch zeggen dat ie eruit is getrild ;)
