tomos s25
Geplaatst: 20 jun 2006 10:44
door mail2kid
hoi ik heb een paar vraagjes ik heb een tomos s25.
Ik stopt er een nieuwe bougie in en werdt al na 1 minuut pikzwart. Hoe kan dit zo snel??
Hij rookt heel erg. rechter keering is nog goed dus wat zou het nog kunnen zijn???
Als ik in me 2de versnel wil dan meot ik een klein zetje geven anders blijft hij hangen in de eerste versnel.
En hoe stel je deze carb af??? Ik werk normaal mey mikuni's maar hier zie ik maar 1 afstelschroef en heb ook geen idee hoe de choke werkt??? IS hier een FAQ over of kan iemand het me uitleggen???
Ik heb ook de orgi luchtfilter derop gehaald dat zwarte box onder je frame, maar ik heb wel het zwarte rubbere tussen stukje erop gelaten. Nu wordt me bougie nog steeds zwart, moet ik dan ook dat zwarte rubbere tusenstuk eraf halen zodat hij dan meer lucht krijgt??
Alvast bedankt ryan
Geplaatst: 20 jun 2006 11:13
door Multifix
je hele luchtfilter eraf halen zou ik niet doen, dan is de kans groot dat er vuil in je cilinder komt.
Misschien een te grote sproeier???
en een tomos carburateur heeft geen afstelschroeven, je hebt alleen die voor je stationair.
Geplaatst: 20 jun 2006 11:33
door mail2kid
tis de orgi 56 sproeier
ik laat wel de gaas erop maar dat zwarte bakje en dat rubbere tussen stuk wil ik eraf halen als dat lukt teminste
Geplaatst: 20 jun 2006 11:47
door Tossie
Wat is je setup, ook altijd handig er even bij te zetten.
sproeier 56 is zeker niet origineel, zet er eens 50 in + originele filter.
Als je tenminste met een zo goed als originele brommer rijdt.
Geplaatst: 20 jun 2006 13:53
door mail2kid
tis een orginele tomos s25
dus euh
s bocht
ei cilinder
orgi carb
orgi spruitstuk
Geplaatst: 20 jun 2006 23:33
door Tossie
Dan is 56 veels te groot, zit er wel een Dell'ortho carb op?
Zo ja dan moet je 50 of hooguit 52 proberen.
Geplaatst: 21 jun 2006 11:52
door I3acI
klopt , is idd veels te groot ik heb ook een s25 (met voorheen eiclinder) en er zat bij mij een maatje 49 in
Geplaatst: 22 jun 2006 13:36
door Pardo
Bij mij zat er ook 49 in. Nu 52 met Proma-uitlaat, al is 52 al aan de grote kant. 56 is dus écht te groot.
Geplaatst: 22 jun 2006 14:31
door Joop56
Ik had een 54 met std snel uitlaatje en atw 22
Dus 56 met origineel is veels te groot
ik heb nu 56 met proma, bromkop, 14/12, 12 mm spruit, atw 28
moet je nagaan ;)
Geplaatst: 22 jun 2006 14:44
door mail2kid
heb er 53 in gedaan en alleen het zwarte rubbere tussen stuk erop gedaan en hij rijd al goed. mischien dat ik binnekort ook de luchtbox erop doe maar moet ff afwachten met de bougie;
NOg een vraagje
ik krijg mijn stationair niet goed afgesteld. ik moet de schroef helemaal in draaien en waneer ik hem iets uit draai valt hij al meteen uit. Als hij dan in de stationair is dan schommelt de toeren heel erg. hoe ken dit?
Geplaatst: 22 jun 2006 15:48
door Joop56
Dan heb je nog niet de goede afstelling ;)
Dus weer even proberen
Als je het verlegnde deel van luchtfilter op doet (luchtbox) dan heb je weer een kleinere sproeier nodig.
Dus die zou ik er gewoon op doen, en dan afstellen, dat is wel het makkelijkst
Geplaatst: 22 jun 2006 18:47
door Tossie
Je hebt dus nu met open filter maatje 53? Dat is ook weer niet goed.
Je moet ong. 50 hebben met standaard filter en minstens 55 zonder filter.
Geplaatst: 22 jun 2006 22:25
door mail2kid
ik heb ook een 47 sproeier ze hadden geen maat tussen 47 en 53...
Zojuist wilde ik op het gras een burn outje doen maar opeens stond me achterwiel stil met volle toeren wat kan dit zijn geweest??
gr ryan
Geplaatst: 22 jun 2006 22:27
door mail2kid
gr ryan
Geplaatst: 22 jun 2006 22:44
door Joop56
gr ryan
Ketting eraf :P ?
vastloper?
Geplaatst: 23 jun 2006 08:09
door mail2kid
nee toen ik een stukje naar voren ging vloog ik weg dus was iets met kopeling
