65cc tomos zuiger beschadigd
Geplaatst: 24 sep 2022 14:09
Ik schrijf mijn bericht in de beginners topic want ik mag niet posten bij een andere topic.
Korte beschrijving van je probleem: Zuiger beschadigd, Cilinder ook vervangen?
Wanneer ontstond het probleem: 3 weken geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Dikke 65cc setup alles erop en eraan
Type tomos (brom of snor) en model: snor maar omgebouwd naar brom. Tomos luxe uit 2008
65cc Airsal Cilinder en Zuiger
Cilinderkop DMP
15/15 spruitstuk met 15/15 imitatie carburateur
B7HS bougie, ontsteking op brom stand
Sportuitlaat, biturbo achtig, merkloos
Dag beunhazen,
Ik heb afgelopen april een tomos luxe gekocht om er een 65cc projectje van te maken. Maanden lang aan gewerkt en vorige maand helemaal af met een mooi 65cc kitje. Echter na ~40km inrijden is mijn eerste probleem gekomen
. De zuiger is beschadigd geraakt en de cilinderwand tot op zekere hoogte ook. Wat het heeft kunnen zijn weet ik niet. Wel zit er een klein beetje speling op de krukas (3-4mm links naar rechts), en ik was te lui om die te vervangen. En bij het loshalen van de cilinderkop viel me op dat de cilinderkop moeren wel erg los zaten. Mijn vraag is: Moet ik alleen de zuiger vervangen of ook de hele cilinder? De kras is zeer merkbaar op de zuiger maar is licht te zien in de cilinderwand en niet te voelen met je vinger. Zie bijlage*
Cilinderkop DMP
Dag beunhazen,
