Kilometer teller werkt niet.
Geplaatst: 02 apr 2023 10:56
http://www.tomosforum.nl/forum/
Bedankt voor je reactie Fons. Hoe weet ik zeker dat het onderdeel kapot is? Het klopt idd dat het kabel gedeelte niet mee draait.Als de as los zou zitten draait het deel waar de kabel in zit ook rond, het tikken wat je hoort zal het tandwiel-wormwiel zijn die over de tandjes schiet.
Als je een nieuwe besteld moet je er op letten dat het gat voor de as 12mm is, dus een oud typen past niet.
https://www.tomos-parts.nl/telleraandri ... osparts_nl
Super dat ga ik uittesten. Bedankt.Je kunt de kabel even eraf draaien en kijken of de aandrijver draait als je wiel een slinger geeft. Binnen kabel hoort mooi 4kant te zijn.
Als je de accuboormachine onder op de kabel zet kun je de teller testen, dacht dat je linksom moet draaien maar daar kom je snel genoeg achter.
