Knallende uitlaat
Geplaatst: 25 aug 2023 20:44
Korte beschrijving van je probleem: Na het plaatsen van Techno Bullet uitlaat knalt deze bij stationair, rijden met half gas en gas los.
Wanneer ontstond het probleem: na het plaatsen van de nieuwe uitlaat.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Onsteking op brom stand gezet, sproeier maat van 47 naar 50
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos Quadro snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): dellorto SHA 14/9, standaard, brom, 26 - 33.
Mijn vraag is dus hoe ik dit knallen kan verminder/oplossen.
Ik denk zelf dat het iets met de mengverhouding is?
Ik heb al gecontroleerd of er ergens valse lucht is maar kon niks vinden.
Hulp wordt gewaardeerd
