Versnelling
Geplaatst: 18 dec 2024 10:44
door macksly
Op dit moment heb ik de volgende setup:
Tomos Quadro
TWV 26/28
Originele 18mm chrome S bocht uitlaat
Originele luchtfilter met begrenzing
Bromkop
Hij rijd nu netjes 32 op de GPS en heeft genoeg kracht om op gang te komen. Echter schakelt hij soms als hij warm is vrij gauw door. Maar vaak dan heeft hij even nodig om door te schakelen. Ook soms als hij terug schakelt als ik snelheid verminder voor een bocht en dan gas geef dan hoor je dat hij ineens heel veel toeren maakt en dan duurt het ook even voordat hij weer aangrijpt. Ik heb de tos van de eerste eigenaar gekocht en hij heeft nu 18600 km op de teller. Zou de koppeling gewoon versleten zijn? Of kan het iets anders zijn?
Re: Versnelling
Geplaatst: 18 dec 2024 17:35
door fons716
Bedoel je dat de bak dan als het ware in vrij staat en dan ineens weer de versnelling pakt?
Re: Versnelling
Geplaatst: 18 dec 2024 22:38
door macksly
Zo klinkt het wel ja. Daarnaast dus met het optrekken blijft hij hangen voordat hij overschakelt dan rijd ik 15kmh en wilt hij niet harder maar ook niet doot schakelen.
Re: Versnelling
Geplaatst: 19 dec 2024 10:56
door fons716
Re: Versnelling
Geplaatst: 19 dec 2024 11:14
door macksly
Dat is niet het geval, ik kan gewoon rustig achteruit rollen zonder gekke geluiden.
Re: Versnelling
Geplaatst: 23 dec 2024 16:09
door shadowranger
Zoek eens op innesteling van de rollen in het 1e versnellingstandwiel. Is bekend probleem bij de Tomos. Zeker als er lange tijd met een (te) laag peil in de bak is gereden.
Re: Versnelling
Geplaatst: 26 dec 2024 10:48
door macksly
Dat zou het zomaar kunnen zijn. Na de kerst zal ik eens gaan kijken, dankjewel
Re: Versnelling
Geplaatst: 23 jan 2025 12:13
door macksly
Gezien de drukte op werk heb ik helaas nog niet de versnelling uit elkaar kunnen halen..
. Wel zat ik nog te denken, zou het nog kunnen zijn dat de Tomos gewoon te weinig vermogen heeft om te schakelen? Hij trekt wel gewoon goed weg uit stilstand alleen tja hij hangt soms een paar tellen vast.
Momenteel rijd ik met
Bromkop
TWV 26/28
14/9 @51
Ori S bocht uitlaat
Re: Versnelling
Geplaatst: 23 jan 2025 12:32
door shadowranger
Als ik je verhaal in t begin lees lijkt t me niet anders dan een (slappe of gebroken) vraagtekenveer al dan niet icm innesteling. Tussen versnellingen hoog in de toeren vliegen is zo'n kenmerk.
Re: Versnelling
Geplaatst: 23 jan 2025 13:04
door macksly
Ok thanks, dan ga ik binnenkort toch maar eens alles open maken
Re: Versnelling
Geplaatst: 16 apr 2025 13:31
door macksly
Vandaag eindelijk de moed bij elkaar gehaald om voor de eerste keer de koppelingdeksel eraf te halen. De vraagtekenveer zat nog op zijn plek, die heb ik maar meteen vervangen. Of de rollen zijn ingenesteld kon ik niet 123 zien. Ik heb voor nu alles weer netjes terug gemonteerd en ga kijken of dit het oplost.
Ik las ergens op het forum dat je met een dremel het innestel probleem kan oplossen, ik kon alleen niet echt een duidelijk verhaal hierover vinden. Is hier een stappenplan voor te vinden?
Re: Versnelling
Geplaatst: 16 apr 2025 22:01
door shadowranger
Re: Versnelling
Geplaatst: 16 apr 2025 22:14
door macksly
Ah ik heb met mijn neus gekeken, dankjewel!
Re: Versnelling
Geplaatst: 17 apr 2025 21:17
door macksly
Het vervangen van de vraagtekenveer heeft het probleem ietsje minder gemaakt. Dus ik moet eraan geloven.
