elektrische start werkt niet
Geplaatst: 19 feb 2025 16:58
door gv040
Welke Tomos model heb je? Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Deze week
Wat is het probleem? Electrische start doet helemaal niets meer sinds verwijdering van de olietank
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja
Ik heb van de week de aparte 2 takt olie tank verwijderd, aangezien deze verouderd was en lekte van alle kanten, en om die reden overstap op smeren, maar sinds de verwijdering van de olietank en pomp bij de kickstart doet de elektrische start het niet meer, je hoort alleen een tikje, thats it. Bij één keer kicken gaat de motor meteen aan, dus aan de motor zelf moet het niet liggen, al blijft het rode lampje bij mijn kilometerteller wel continu branden.
Re: elektrische start werkt niet
Geplaatst: 19 feb 2025 17:28
door gv040
update: nu start hij helemaal niet meer.
Geplaatst: 19 feb 2025 17:58
door fons716
Kickstart deksel en bendix verwijderen, dan even elektrische starten dan moet startmotor draaien.
Bendix hoort in de 2 bronzen glijlager bussen te zitten, misschien zit hij er aan 1 kant niet goed in-er naast en kan dan niet draaien.....en zorgen dat het zaakje goed schoon is.
Kabels die op de olie sensor zaten zul je aan elkaar moeten maken, sensor-vlotter is een simpele schakelaar die een rood lampje laat branden.
Olie slang die op het spruitstuk zit moet je wel dicht maken anders zuigt hij daar valse lucht, beter een kort boutje met fiber ring in het spruitstuk draaien.
