Tomos s25 start toert niet op
Geplaatst: 24 mar 2025 14:24
Mijn tomos deed het goed liep goed niks aan de hand.
Het is een ei cilinder verder heb ik nog niet gekeken wat de rest van de setup is. Hij liep altijd netjes 30
Nou heb ik er mee getankt.
Kwam er witten rook uit de uitlaat en zakte hij in. Komt niet meer op toeren. Stationair geen probleem 1 keer kicken geen probleem met de choke naar beneden kan je ook weg rijden meter of 30 40 dan stopt hij weer en geeft hij geen kracht.
Had nog wat benzine staan dat was dus oude benzine wat ik er in heb gedaan en ja mischien ook zelf te veel mengsmering er bij gedaan.
Nu heb ik alle benzine er uitgehaald. Nieuwe schoone er in en nieuwe bougi er in.
Maar het probleem is er nog steeds komt niet meer op toeren geen kracht
