Hallo, ik ben sinds kort eigenaar van een Tomos Revival met een a52 bromblok, alleen loopt de motor niet zo zuiver (zie filmpje). Ik heb de carburateur al schoongemaakt en de versnellingsbak olie ververst, maar ik ben sowieso niet zo heel goed in afstellen, naast dat ik een beetje heb lopen prutsen met de luchtstelschroef Link https://youtube.com/shorts/VlM4cIMQutQ? ... 7v8mb3xY4d
Re: Tomos loopt niet zo lekker stationair
Geplaatst: 22 nov 2025 19:41
door fons716
Wat heb je achter in de carb gepropt?
Een Dellorto sha heeft enkel een stationair schroef en geen luchtschroef waar je het mengsel wat mee kunt afstellen.
Hij klinkt te arm dus lijkt het erop dat hij ergens valse lucht aanzuigt.
Geplaatst: 23 nov 2025 11:25
door gv040
een heel klein dun stukje spons ter imitatie van een luchtfilter, zo geknipt dat het de maat is van het aanzuigrubber van de carb, maar loopt überhaupt niet stationair, en bij geen gas geven slaat de motor meteen af.
Geplaatst: 24 nov 2025 11:32
door fons716
Een deo test doen wat hij zuigt ergens valse lucht en die lucht bevat geen benzine.
Geplaatst: 07 dec 2025 13:32
door shadowranger
Ben al even niet meer op het forum geweest, is het al opgelost of niet?
Ik zie een enorme hoeveelheid witte rook uit de uitlaat komen. Dat duidt mij op een lekke krukaskeerring. Daar zit dan ook je valse lucht.
