blok maakt veel geluid
Geplaatst: 29 jun 2006 18:16
door tomosa35power
hello
onder het rijden hoor je me blok geluid maken niet zon geluid dat
iets kapot gaat ofzo maar gwoon een lawaai hoe kan dit?
gr
Geplaatst: 29 jun 2006 18:33
door Multifix
zit je uitlaat wel goed vast?
zit je cilinder goed op je carter, zit je kop goed op je cilinder?
heb je nog last van vermogensverlies of iets?
Geplaatst: 29 jun 2006 18:35
door tomosa35power
Nee dat is het niet
ik ben zelf ook niet de domste met tomos maar ik snap dit gwoon nie
Geplaatst: 29 jun 2006 20:12
door skater_07
mijn blok maakt nu ok geluid !! :lol: maar dit komt door dat mijn uitlaat maar met 1 schroef onder de cilinder vast hangt en met een andere schroef bij het ophangstuk :oops: wordt nog gemaakt, dus als ik jouw was zal ik tog ff naar je uitlaat kijke
d
Geplaatst: 29 jun 2006 21:26
door tomosa35power
Nee dat is het niet
Geplaatst: 29 jun 2006 22:19
door freaky_Tomos
ja dat kunnen wij je toch niet vertellen :lol: :?
kijk gewoon waar het vandaan komt: cilinder? tandwiel?
Geplaatst: 29 jun 2006 22:26
door tomosa35power
:shock:
al je leest staad er dat het uit het blok komt
Geplaatst: 29 jun 2006 22:31
door freaky_Tomos
ja duh maar uit het blok, jezus dat blok heeft ook nog allerlei hoeken en gaten, dus komt het voor of achter vandaan, en wat is het voor geluid.
zoiezo een rare vraag: wij moeten gaan zitten raden wat voor geluid het is :? :x
Geplaatst: 29 jun 2006 22:37
door tomosa35power
doe maar rustig hoor
:S
ik weet niet waar het weg komt beetje in midden
me lagers zijn wel goed
kan het ook zo zijn dan me koppeling uit ballans is ofzo
gr mark
Geplaatst: 30 jun 2006 08:50
door Djagoste
misschien is je koppeling versleten
check je koppeling sigmenten eens?
heb je dit als je wegtrekt of gewoon altijd?
Geplaatst: 30 jun 2006 11:38
door Vuile Beunkoe
idd
haal die kap ff los, miss zie je zo iets versleten.
Geplaatst: 30 jun 2006 17:07
door tomosa35power
nopes alles in het blok ziek er goed uit
lager koppeling etc
Geplaatst: 30 jun 2006 18:36
door Fragfest
ik denk dat jij t zelfde als mij hebt..
ik heb dit ook altijd in heel erge maten gehad.
op t einde maakte mijn blok een soort van snerpend / jengelend geluid dat meer lawaai dan mijn uitlaat maakte.
Ik heb nu 60 cc, en geluid is zo goed als weg.. hoor t nu alleen nog zachtjes rond een kilometertje of 55
mijn zuigerkop was helemaal zwart aangekoekt / zo ook mijn cilinderkop gedeelte.
Geplaatst: 30 jun 2006 22:27
door tomosa35power
nee dat is het niet maar ik hoor ook wel eens tikken ut het blok
dat zijn de zuigerveren volgens mij
maar dat maakt het geluid niet
gr mark
Geplaatst: 30 jun 2006 23:24
door freaky_Tomos
is et meer gieren? of egt kraken ofso?
Geplaatst: 02 jul 2006 18:49
door JJT
volgens mij moet de veer bij je koppelings platen vervangen worden
ik heb ook last van zo'n schor geluid als ik vol gas geef
het geluid is net alsof er iets aan loopt
