achterwiel lagers??
Geplaatst: 05 jul 2006 23:02
door marcoq
Onze tomos a35 snor tikt regelmatig tijdens het rijden, ik zie dan ook de rem van het achterwiel een beetje heen en weer gaan. Uit elkaar gehaald, en volgens mij zijn de lagers versleten. nu zitten deze vast in het wiel zelf. Is het mogelijk om deze zelf te vervangen???
Alvast bedankt voor de reacties!!!!
Marco.
Geplaatst: 06 jul 2006 01:08
door ex-gast
jah heel simpel
pak een lang voorwerp (stompe schroevendraaier)
steek die door het gat van het lager tegen de onderste lager aan
(er van uit gaand dat je het wiel op schoot plat hebt liggen)
nu een paar klappen met een hamer op de schroevendraaier geven en de onderste lager en een lange bus liggen nu op je schoot
dan ga je vanaf de andere kant de overgebleven lager er uit tikken
als je dat klaar hebt maak je alles goed schoon van binnen
je zet het nieuwe lager er aan 1 kant in
dan die lange bus beetje smeervet er bij in doen dan het andere lager er in stoppen
klaar in slaap vallen na goede sex met 2 liter jenever op is moeilijker
Geplaatst: 06 jul 2006 23:52
door jboy
:lol: LOL!!!
