Pagina 1 van 2
tomos trekt geen benzine doordat het spruitstuk begrenzer
Geplaatst: 06 jul 2006 15:37
door rens_k
ik heb op deze site de howto gevolgt van het spruitstuk begrenzer dr uit halen, en nu trekt mn carb geen benzine meer is dat bij iedereen die dat gedaan heeft? want vantevore deed ie het nog goed
Geplaatst: 06 jul 2006 17:31
door poekelen
wel alles weer goed vast geschroeft? sproeier niet vuil?
Geplaatst: 06 jul 2006 19:31
door Tossie
Door een spruitstuk begrenzer geen benzine meer? Dat is wel heel vaag.
Komt er door het slangetje wel gewoon benzine?
Geplaatst: 06 jul 2006 21:09
door rens_k
ja sinds dat ik die begrenzer dr uit heb gehaald doet ie het niet meer, en ik alles goed schoongespotte met de compressor, alles goed vast gezet. en hij trekt gwoon geen benzine meer ik snap er niks van
Geplaatst: 06 jul 2006 21:44
door poekelen
komt er wel benzine uit het benzine slangentje wat vast zit aan je tank?
Geplaatst: 06 jul 2006 22:13
door rens_k
ja en daarom vind ik het raar, alles zit gwoon goed
Geplaatst: 07 jul 2006 00:07
door Tossie
Het komt dus wel de carburateur in maar er niet uit, dan vallen een aantal dingen al af.
De sproeier kan verstopt zitten, heb je die ook schoongemaakt?
Gasschuif kan blijven hangen.
Geplaatst: 07 jul 2006 00:13
door rens_k
nee en nee.. gasschuif doet het gwoon goed, en de sproeier van binne heb ik ook schoongespote met de compressor
Geplaatst: 07 jul 2006 01:40
door Joop56
Kijk nog een keer naar je sproeier, vernieuw je benzine even.
misschien loopt hij telkens vuil
Geplaatst: 07 jul 2006 10:29
door Tossie
Misschien is je vlotter kapot, of het pinnetje schuift niet heen-en-weer.
Geplaatst: 07 jul 2006 15:44
door rens_k
nee ik heb nu een nieuwe carb erop gezet en hij doet het nog steeds niet mijn vermoede is het spruitstuk
Geplaatst: 07 jul 2006 15:47
door Multifix
is je membraam wel schoon?? en goed gemonteerd?
Geplaatst: 07 jul 2006 16:22
door rens_k
ja ik weet egt nie waar et aan ligt
Geplaatst: 07 jul 2006 16:23
door rens_k
:cry:
Geplaatst: 07 jul 2006 18:03
door Volty
niet onzinnig gaan posten.
heb je de mengselbuis al schoongemaakt? dat goudkleurige buisje wat bij je gasschuif zit..
Anders haal je gewoon heel je carburateur uit elkaar en blaas je hem mooi schoon met de compressor. Doe ik altijd, werkje van niks en je hebt gewoon zekerheid dat het niet opeens verstopt raakt.
Geplaatst: 07 jul 2006 18:09
door rens_k
al gevonde, hij trekt ergens heel veel valse lucht bij de cillinder ofzo op bij de pet, maarja kweetniet hoe ik dat moet oplosse
Geplaatst: 07 jul 2006 18:12
door Volty
zet er een nieuwe pakking op, doe er tape omheen, smeer er kneedbaar metaal op, je kan het op talloze manieren doen.
Geplaatst: 08 jul 2006 01:13
door Joop56
Probeer eerst een nieuwe pakking en goed aandraaien van de moeren.
Geplaatst: 08 jul 2006 01:17
door poekelen
kruislings aandraaien :)
dus de tegenover gestelde schroeven aandraaien
dus eerst b.v. rechts boven dan links onder dan links boven etc.
en niet gelijk helemaal vast draaien, pas alle moertjes wat vast zitten dan pas helemaal aandraaien
Geplaatst: 08 jul 2006 01:28
door Joop56
god wat een fijne crew , fijne toevoegingen op veel van mijn (posts)
compliment, vind het wel fijn zo.
Ik wilde net melden dat ik daar zelf ook wel eens fout mee zat, of de cilinderkop verkeerd om erop zetten :twisted:
