16 carb op stnd cilinder
Geplaatst: 10 jul 2006 21:38
door kobussie
Ik wil met een standaard cilinder gaan rijden, maar ik heb alleen een 16 carb.
kan ik hier mee gaan rijden (met gaasje) en welke sproeier zou ik dan nodig hebben??
of is dit niet aan te raden.
Geplaatst: 10 jul 2006 22:33
door Vuile Beunkoe
ja kan je wel doen hoor...
sproeier zal denk 70-80 liggen
Geplaatst: 10 jul 2006 22:43
door kobussie
niet wat minder (70 zit er standaard in als ik het nog goed weet)
Geplaatst: 11 jul 2006 16:24
door Tossie
Het ligt ook aan de rest van de setup, ik had in een 15/15 en gaasfilter sproeier 63.
Geplaatst: 11 jul 2006 21:52
door Tomos_Power1
vertel is wat meer over je setup en de kleur van je bougie! dan kunnen we bepalen of hij groter of kleiner moet...
Geplaatst: 12 jul 2006 10:19
door PraatPaal
watvoor spruitstuk heb je, std, std ontgrenst, 15mm of 16mm?
Geplaatst: 12 jul 2006 12:06
door kobussie
std ontgrensd...
Geplaatst: 12 jul 2006 15:54
door PraatPaal
das maar iets van 14mm, dan kan je gewoon afstellen op 14mm maten, en kom je rond sproeier 62 tot 70 ofzo denk ik.
Wats de kleur van de bougie met de *standaard maat erin?
Start en loopt ie beter met de choke erop, dan groter
Geplaatst: 19 jul 2006 00:27
door kobussie
loopt goed
sproeiertje 64
loopt alleen te hard haha
heb altijd met 70 cc gereden, wilde nu even ongeveer standaard maar had geen std carb en uitlaat.
dus rij nou nog bijna even hard als met een 70cc, hij gaat als een speer. trok een 70cc eruit maar hij reed me wel zoek.
dus even op zoek naar andere carb.
